Hallo, ich benötige eine umfassende Aufstellung für eine Erstausstattung der Programmierung/Erstellung von Atmel-Projekten. Der Gesamtpreis spielt hierbei keine so große Rolle. Wichtig ist, dass hard- wie softwaremäßig auch für die Zukunft geplant ist. Folgendes habe ich mir gedacht - auf Basis BASCOM (aber auch C) - STK500 - mehrere Microprozessoren - Steckbretter - Verkabelungen - Taster - LEDs - Sensoren - LCDs - Transistoren - Oszillatoren / Quarz-Sets - Kondensatoren-Sets - Widerstands-Sets - Ladecontroller - Controller wie. z. B. MAX232 - Schaltregler etc. Grundsätzlich sollen damit kleiner Schaltungen geplant und eher gebastelt, als "produziert" werden. Anwendungen werden Alarmschaltungen, Timer-gesteuerte Schaltungen, Temperaturschaltungen etc. sein... Gibts es bei irgendwo solche Bauteile-Sets (die Sets von Conrad etc. sind bekannt). Lötgeräte etc. sind vorhanden. Danke und Gruß Christoph
Diese Rundum-Sorglos-Rieseneinsteigersets gibt es nicht, und ich halte auch nichts davon. Zum Einstieg nimm erst einmal das STK500, vielleicht ein, zwei Controller, und damit spielst du dann eine Weile rum. Wenn du dann das erste richtige Projekt planst, kannst du bei der dann fälligen nächsten Beschaffungsrunde ja die Standardbauteile gleich im Sortiment bzw. mehrfach beschaffen. Der Rest ergibt sich dann mit der Zeit von alleine. Oliver
Ein paar Spulen und Schalter dazu machen sich auch ganz gut.
Hey, deine Zusammenstellung sieht schon mal ganz gut aus, ich würde aber erstmals auf die Displays verzichten. Warum ? = zu teuer um sie auf Vorrat zu bunkern. Leider ist es so : irgendwas (und wenn es nur ein ungewöhnlicher Widerstand ist) fehlt immer für das gewünschte Projekt. da kann dein Lager noch so groß sein, das wirst du immer wieder feststellen. Macht keinen Spass ist aber sowas wie ein Naturgestz :-( "Just in Time" fängt schon im Hobbykeller an .... mfg "Murphys Gesetz"
Ein paar Dioden fehlen noch. Die braucht du, um verkehrten Strom auszusperren.
