Hallo! Habe immer mit den MCP2515 im DIL Gehäuse gearbeitet. Dabei wurde der Reset Pin immer an VDD direkt angeschlossen. Hat immer alles funktioniert. Jetzt habe ich auf SMD umgestiegen, und nun fangen die Probleme an. Der Atmega8 hängt sich (bzw. kommt einfach nicht weiter) beim Initialisieren des MCPs auf. Die Software ist eigentlich an den nicht SMD Teilen erprobt und ist unverändern geblieben. Die Schaltung an sich ist auch so wie früher geblieben, nur mit SMD Teilen aufgebaut. Kann es am Reset Pin liegen, dass er wie früher am VDD liegt? Laut Datenblatt soll ein Widerstand und Kondensator verwendet werden, aber es hat wie gesagt auch anders funktioniert. Danke Gruss Alex
Also ich weiss nicht, wo das Problem ist, desswegen frage ich, ob es an der "falschen" Beschaltung des Reset Pins liegen kann. Ausprobieren ist auf Grund des Layoutes nicht so einfach. Gruss Alex
>Also ich weiss nicht, wo das Problem ist, desswegen frage ich, ob es an >der "falschen" Beschaltung des Reset Pins liegen kann. Der Hersteller hat natürlich wesentlich weniger Ahnung als du. Deshalb nimmt er überflüssige Bauteile in seinen Schaltungsempfehlungen und schliesst Reset nicht direkt an Vdd an. Ob das jetzt ein Problem ist kann dir wohl kaum einer sagen. Vieleicht ist irgendwas anderes falsch angeschlossen. Schick dem doch mal einen Reset Befehl per SPI. Soll laut Datenblatt ja gleichwertig zum Hardware Reset sein.
>Der Atmega8 hängt sich (bzw. kommt einfach nicht weiter) beim >Initialisieren des MCPs auf. Nachtrag: SPI und aufhängen kann auch daran liegen das SS nicht als Ausgang konfiguriert ist.
Der Chip ist exakt gleich, aus der gleichen Fertigung, egal ob DIP oder SMD. Es ist wirklich nur das Gehäuse anders. Aber deine Platine ist anders.
