Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Passeinsätze in Sicherungskästen
von Fragensteller (Gast)
Ich habe eine Frage zu folgendem Artikel:
https://www.distrelec.de/ishopWebFront/product/direct.do/para/shop/is/de/and/language/is/DE/and/id/is/01/and/nr/is/273492.html?withTax=yes&utm_source=GoogleShopDE_01&utm_medium=feed&utm_campaign=GoogleShopDE_01_273492
Passeinsatz für Neozed-Sicherungen.
Wenn man einen Neozed-Sicherungshalter 63A hat, dann habe ich gesehen,
dass die Sicherungen 16A sehr viel kleiner sind. Bei mir im
Sicherungskasten hat der Elektriker die Sicherungen einfach so
reingeschraubt und sie sitzen schief in dem Deckel drinnen. Ich musste
leider eine austauschen, aber weil die so schief in dem zw.
Schraubdeckel udn dem Rest drinnen sass, war mir das nicht wirklich
geheuer. Ich wollte fragen, ob diese Passeinsätze dafür geeignet sind,
sie dazwischen zu machen, damit die Sicherung besser hält. Ich weis
nicht, ob es Passeinsätze gibt, so dass Neozed-Sicherungen in
Diazedsicherungseinsätze reinpassen, aber möglich wäre es ja, dass o.g.
Artikel sowas wäre, dass brauch ich aber nicht, ich möchte, dass die
Sicherungslelemente sauber und nicht einfach so krumm und schief da
reingesetzt sind, weil es ja auch ein bißchen gefährlich sein kann, wenn
die Sicherungen scheif dadrinnen sitzen und es dann beim Reinschrauben
zu einem Verkanteeffekt kommen kann, wie es bei mir leider der Fall war.
Aber wenn es so Einsätze gibt, dann finde ich es schade, dass sie vom
Elektromeister, der erst vor ein paar Wochen dort die reingesetzt hat,
keine Passeinsätze verwendet hat, falls es sie gibt :-(
von HildeK (Gast)
Die Einsätze sind dazu da, dass mein z.B. keine 63A-Sicherung einbauen
kann, wenn die Verdrahtung nur für z.B. 16A ausgelegt ist.
Daher sollten die passenden unbedingt eingebaut werden - das nicht zu
tun, ist von deinem Elektriker ja schon sträflicher Leichtsinn!
Hmm, dass ist der gleiche Elektriker, der mir das mit dem FI-Schalter
gesagt hat bei meiner anderen Frage vorhin. Hmm. Wahrscheinlich wäre es
am besten, die ganze Installation dierekt von einem Sachverständigen von
der Berufsgenossenschaft überprüfen zu lassen und dann bei gravierenden
Mängeln dem Elektroinstallateuer auf die Fehler hinweisen. Nach dem
Umbau an der Hauptverteilung hat er ja seinen e-Check gemacht und nix zu
dem FI-Schalter angemerkt.
von Tom (Gast)
Es gibt auch bei Neozed unterschiedliche Größen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsicherung#D0-System_.28NEOZED.29
16 A ist d01
63 A ist d02
Die Passeinsätze dienen eignentlich nur dazu, dass man nicht
versehentlich eine zu starke Sicherung einschraubt, wie der Vorredner
schon schrieb.
Es gibt noch Haltefeder von d01 nach d02:
http://www.elektro-wandelt.de/verteilerbau/sicherungseinsaetze+d01+d02/hager+elektro+17/neozed+spezial+haltefeder+d01d02+50+stueck.html
von D. T. (dg7xd)
Solche Haltefedern gibt es, dann sitzen die D01- Sicherungen fest in der
D02- Kappe drin.
Paßeinsätze, die das Einsetzen einer Sicherung mit höherem Nennstrom
verhindern sind in einer Hausinstallation (=Bedienung durch Laien)
ebenfalls Pflicht.
zu langsam... :(
von Steffen (Gast)
Hast du jetzt einen Diazed- oder Neozed-Sockel?
