Hallo Jungs... Ich bin gerade mit einem Projekt beschäftigt, indem ich unter anderem einen Step up einbaue der eingansseitig 27.2V in ausgangsseitig 50V umwandeln soll. Ich hab mir dafür von Linear Technology den LT3758 gesampelt und im Datasheet mal die ganze Sache durchgerechnet. Bei der Spule ergibt sich jetzt ein Problem, hier mal die Formel: L= [Vin(min)/((dIL)*f)]*Dmax Vin(min)=27.2V dIL= 3.14A f= 300kHz (könnte man bis zu 1MHz hochtreiben, brauch dann aber auch den passenden Mosfet) Dmax= 0.456 daraus ergibt sich L=13.1 uH... Der spitzen Strom durch die Spule beträgt dabei 15.1A (muss ausgangsseitig 5A liefern)... Jetzt ist mein Problem das ich einfach keine Spule mit der passenden induktivität und dem zulässigen durchlasstrom von über 15A finde...habt ihr ne gute idee? Wäre schön wenn RS-Components der lieferant wäre (ist standard Lieferant bei meiner Firma)... Danke im Vorraus!!!
http://katalog.we-online.de/kataloge/eisos/index.php?language=xx&id=429&artikelnr=7443631500#7443631500 Aber man kann Spulen auch parallel oder in Reihe schalten...
Klar, bei 13uH Nenninduktivität ist es eine Klasse Idee,
auch nur 1uH Streuinduktivität durch murksigen Aufbau zu
erreichen, schon hat man 17 von den 250 Watt Rückschlagenergie
die einem die ganzen Elektronik zerballern.
Sicher nur 1 Spule, sicher muß die die Leistung vertragen. Selberwickeln ist sicher möglich, wenn es um wenige Exemplare geht.
Ich nutze bei solchen Fällen immer gerne den Würth Elektronik Component Selector, wo man direkt Zugriff auf die Kennlinien und Datenblätter hat. Vielleicht hilft das dir ja weiter.
Danke Leute, selber wickeln werde ich die Spule nicht, aber waren ja schon 2 ganz gute Tipps bei!
schon mal bei: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/aww_smps.html gewesen? 14 Windungen um einen E20 Kern zu machen ist nun nicht das große Problem
Würth ist immer eine gute Adresse: http://katalog.we-online.de/kataloge/eisos/media/pdf/7443631500.pdf
