Hallo zusammen, ich habe mir das AVR NET IO von Pollin gekauft, die neue Pollin-Firmware drauf gespielt und dann das LCD-Modul TC1602E (ebenfalls von Pollin: http://www.pollin.de/shop/dt/OTc1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1602E_01.html) angeschlossen. Das hat alles soweit wunderbar funktioniert. Nach dem Einschalten des Boards zeigte das Display nichts an. Initialisieren mit INITLCD lieferte als Ergebnis ein ACK und der mit dem Befehl WRITELCD ans Board bzw. Display gesendete Text wurde auch ohne Probleme angezeigt. Also im Prinzip alles top. Am nächsten Tag wollte ich weiter arbeiten, schaltete das Board wieder ein - und das Display zeigte auf einmal in der ersten Zeile einen schwarzen Balken, in der zweiten Zeile wurde nichts gezeigt. Das verwunderte mich ein bisschen, aber ok. Dann initialisierte ich das Display wieder mit INITLCD - wieder Ergebnis ACK, schwarzer Balken bleibt weiterhin. Dann CLEARLCD - wieder ACK, aber das Display zeigt weiterhin den schwarzen Balken. Auch WRITELCD gibt ein ACK zurück, es passiert aber nichts auf dem Display, egal ob ich in Zeile 1 oder 2 schreiben will. Ich habe daraufhin die komplette Schaltung neu aufgebaut und alle Verbindungen kontrolliert - passt soweit alles. Das Problem bleibt aber weiterhin bestehen. Daher meine Frage: hat jemand eine Idee, was da schief läuft? Hab ich eventuell das Display gekillt? Am Anfang lief ja alles perfekt, der Fehler trat quasi "über Nacht" auf... Viele Grüße, Smoer3broed
hallo der schwarze balken tritt dann auf, wenn das LCD nicht initialisiert ist. ich wuerde in de initialisierungsroutine suchen. ev auch die kontrastspannung versuchen zu verstellen. ich glaube nicht, dass du das LCD gekillst hast. gruss hans --
Wenn ich an der Kontrastspannung drehe, wird nur der schwarze Balken langsam ein- bzw. ausgeblendet. Auf die Initialisierungsroutine hab ich leider keinen Zugriff, da die Pollin-Software nicht quelloffen ist (warum auch immer...) Viele Grüße, Timo
