also wir wollen für ein roboter-projekt die entfernung zu objekten per ultraschall messen. Der grobe Aufbau steht auch schon: sender (der einen impuls ausgibt), und daneben mit einem gebogenem metall-streifen ein empfänger und ein opv dran und das dann an den adc. hat jemand einen link, für einen konkreten schaltplan danke
Was braucht ihr denn mehr? Man könnte das verstärkte empfangene Signal noch mittels einer Diode gleichrichten (vorher Hochpaß, um Gleichanteil und unerwünschte NF zu entfernen) und danach über einen Tiefpaß jagen. So hättet ihr immer ein dem Empfangspegel proportionales Signal, dass einfach mittels ADC auszuwerten ist.
Hallo schau Dich doch mal bei www.roboternetz.de unter den Artikeln um, da gibt es viel interesantes zu dem Thema. Ich hab vor Kurzem selber einen Sensor gebaut der sehr gut funktioniert. Leider ist der Empfangspegel nicht prop. zur Entfernung und hängt viel auch von der Oberfläche des reflektierendem Materials ab. Um eine genaue Messung durchzuführen ist eine Laufzeitmessung zwischen dem Aussenden eines Signals und dem ersten Maximum des Echos notwendig. Viel Spaß beim basteln! Gruß Georg
Hallo Marcel, schau mal auf unsere Seite: http://www.mikrocontroller.com ... da findest Du Schaltplan und Source-Code unter Projekte. Ausserdem eine Doku zu meinem Ultraschallgesteuertem Fahrzeug. Gruss, Holger
Hallo Habe gerade so ein Ding gebaut, funzt SUPER. http://roboterwelt.de/info/schalt/usmodul/index.htm Das schöne daran ist, das Du einfach den Ausgang nur mehr an einen AD Wandler hängen mußt und die größe der Gemessenen Spannung / proportional zu r Entfernung ist. Habe Gestern gerade ein Layout dazu entworfen in SMD, da mir Dil nicht so sympathisch ist und ich noch ein paar nützliche features dazufügen wollte. LG Michael
Hallo marcel, eine halbwegs genaue Entfernungsmessung bekommt man nur hin, wenn man die Laufzeit bestimmt. Dazu muss man aber die Schallgeschwindigkeit kennen, und die hängt von der Temperatur ab. Der Vorschlag von Michael liefert zwar ein Signal, das auch von der Entfernung abhängt, aber vor allem von der Beschaffenheit der Oberfläche (wie Georg schon richtig bemerkt hat). Die Abnahme des Signals von der Entfernung beruht darauf, dass der Ultraschallsender einen nicht gerade kleinen Öffnungswinkel hat, und die Schallenergie sich mit der Entfernung verteilt. Halbwegs gute (und damit auch teure) US-Module hat http://www.senscomp.com/ . Das sind die Teile, die früher in Polaroid-Kameras drin waren. Diese haben einen relativ kleinen Öffnungswinkel, und fahren die Verstärkung mit der Laufzeit nach. Gruß Gerd
Hallo Gerd Was Du sagst (schreibst) stimmt natürlich, aber für eine Kamera ist das auch viel kritischer. Ich stelle mal die Behauptung auf, wenn mein Roboter mit dem Sensor wo anfährt, ist das Programm sculd und nicht der Sensor. Mal sehen ob ich das zurücknehmen werde müssen. LG Michael
Hallo Michael, es kommt darauf an, was Du oder marcel machen wollen. Wenn es nur darauf ankommt, ob ein Objekt in der Nähe ist oder nicht, dann reicht Deine Metode bestimmt aus. Wenn es aber darum geht, "die entfernung zu objekten per ultraschall messen" (laut marcel), dann wird es schwieriger. Die üblichen US-Module haben einen unglaublich großen Öffnungswinkel. Da ist das Anpeilen von einzelnen Objekten schon schwierig. Gruß Gerd
US ist nur bedinkt zum Navigieren von Bewegungmodellen geeignet. 1. Einfallswinkel gleich Ausfallwinkel. 2. Vorhänge u.sw. absorbieren US. 3. CW jamming durch drehende Achsen und Motoren. 4. Impuls Störungen durch Schlüssel klappern. 5. Bei Impulsbetrieb mehrfach Echos.
