Hi, die Überschrift sagt schon alles ;) Wo bekomme ich ein Treiber-IC für meine Highpower-LEDs und welches ist da so gängig? Brauche mindestens 4, besser 10 Stück davon. In der ersten Anwendung sollen gleich 4 RGB LEDs bedient werden. Es sind übrigens 6-Pin LEDs, d.h. Kathode und Anode sind für jede LED getrennt. lg PoWl
Treiber ICs mit dieser Leistung kenne ich keine (Gibt natürlich welche). aber auch mit nem MOSFET bzw 3 MOSFETs sollte das gut lösbar sein. M.H.
ahr, es soll auf jeden fall etwas getaktetes sein, keine linearreglung! die LEDs müssen nämlich von 12V aus betrieben werden.
Der Paul, den ich kenne, sucht sich alle notwendigen Infos selbst zusammen.
LT3496EFE TSSOP28 Hättest Du erst das Forum durchsucht, wüßtest Du, das ich davon 100 Stück für eine Sammelbestellung gekauft habe und noch welche übrig habe... Schreib mir einfach eine PM Grüße Michelle
