Hallo, ich habe folgendes Problem: ich steuere einen Logic-Level MOSFET (IRL540N) über PWM an. Über die Drain Source des MOSFETS fließen Ströme bis max 20A und es liegt eine Spannung von 48V an. Wenn ich das ganze mit 24V betreibe (DS Spannung) funktioniert alles ohne Probleme. Sobald ich aber auf 48V gehe raucht mir der MOSFET ab. Kann es sein, dass mein PWM Takt die Ursache ist? Ich habe es mit PWM Taktfreuquenz = CK und CK/8 versucht (Atmega8: CK=3.6864MHZ). Ist dies für den MOSFET zu schnell? Mir wurde geraten, es mit einer Taktfrequenz von CK/128 zu versuchen. So wie ich das sehe kann man aber beim Atmega8 im TCCR1B Register den Vorteiler nicht auf CK/128 stellen. Ist das so? Datasheet IRL540N: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irl540n.pdf freue mich auf eure Antworten. Gruß
Ich kenne mich da auch noch nicht so gut aus. Aber du hast doch dann : p=i2*rdson= 400A*0,044Ohm= 17,6 W Junction-to-Ambient 62°C/W gibt dann 17,6W * 62°C/W= 1091°C ohne Kühlung in den ON-Zeit. Wenn die ON-Zeit jetzt zu groß ist wir das FET zu heiß. Also denke ich mal das du einen Kühlkörper brauchst. Oder hast du den schon? Ich hoffe das stimmt so alles. Bitte korrigiert mich wenn nicht, dann kann ich was lernen. Gruß Michael
Hast du Figure 8 deines Datenblatts mal angeschaut?? 20A und 50V hält er nicht mal für einen einmaligen Puls von 1msec aus.
Hm, 24V -> 20A 48V -> 40A? Das wird nicht besser, je länger man drüber nachdenkt.
> freue mich auf eure Antworten. Wir würden uns über Schaltpläne (MOSFET-Treiber ? Offenbar vergessen) über Spezifikation der Last (Spule, Freilaufidoen vergessen?) freuen und ob du überhaupt einen Kühlkörper am MOSFET hast. Aber so was muß man ja nicht dazuschreiben, es macht ja viel mehr Sapss sich über die Rätselratenden Antwiortenden zu amüsieren weil man sich selbst so viel Arbeit gespart hat, glatt 3 Zeieln, und den anderen dafür so viel mehrarbeit machen kann, glatt 10 Beiträge. Die 0.44 Ohm hat der MOSSFET übrigens nur bei 10V Ansteuerung, bei 4V sind es 0.063 und damit bei 20A immerhin 25 Watt, ohne Kühlkörper wird das nichts, und auch mit Kühlkörper müsste man dafür sorgen, daß nicht noch deutliche Umschaltverluste hinzukommen - und da klingt deine Frequenz nicht wirklich passend. > 20A und 50V hält er nicht mal für einen einmaligen Puls von 1msec aus Ina sollte noch mal in die Grundschule.
>> 20A und 50V hält er nicht mal für einen einmaligen Puls von 1msec aus > >Ina sollte noch mal in die Grundschule. Hihi, er schreibt doch selbst: >Über die Drain Source des MOSFETS fließen Ströme bis max 20A und es >liegt eine Spannung von 48V an. Wer blöde fragt...
