Hallo, ich habe hier ein Pollin NetiO Board (mit Ulrich Radig Firmware) und möchte über einen ULN2803 4 Relais schalten. Angeschlossen ist das Ganze wie hier gezeigt: http://www.mikrocontroller.net/attachment/40544/uln2803_relais.JPG Versorgt wird alles mit einem 12V/1A Netzteil das ins Pollin Board geht, die Relais und den ULN2803. Nun zum Problem: Mein Testprogramm schaltet jede Sekunde ein weiteres Relais an. Je mehr Relais anziehen desto dunkler wird die LCD-Beleuchtung und die Schrift. Hab schon einige Threads hier gelesen und z.B. schon die Masse vom ULN mit dem vom µC und dem Netzteil verbunden, ohne Erfolg. Wenn ich mit dem Amperemeter messe braucht das Board alleine 350mA und mit allen Relais 500mA, ist somit auch noch genug Lust nach oben. Hat jemand einen Tipp für mich wonach ich noch schauen kann? Vielen Dank schonmal.
Schon mal die Spannung am unbelasteten Netzteil und danach unter Last gemessen?
Guter Tipp, an die Spannung hab ich nicht gedacht. Die bricht mit allen 4 Relais auf 5,8 Volt ein und mein Netzteil bringt somit doch nicht das was ich dachte. Nachdem ich den ULN und die Relais extra mit einem 11 Volt Netzteil versorgt habe funktionierten schonmal 3 von 4 Relais. Dann viel mir noch das mit dem gemeinsamen GND ein und das letzte Relais spielt nun auch brav mit.
