Hallo Leute Ich mache das erste mal eine Spannungsversorgung die an der Stelle des DC DC Wandlers galvanisch von der Eingangsseite getrennt ist. Also 12V rein --> 3v3 raus. Ist es nun möglich einen Mosfet Treiber mit einem 3v3 Signal anzusteuern, während er aber aus dem 12V Netz seine Betriebsspannung bekommt ? mfg Marc
Nur, wenn du die beiden GND verbindest. Klar, daß die beiden Teile dann nicht mehr galvanisch getrennt sind. Um das zu erreichen, müsstest du die 12V auch entkoppelt liefern (DC 12 V nach DC 12V) mit der benötigten Leistung.
Oder andersrum - du nimmst z.b. nen optokoppler mit dem du das steuersignal für deinen fet-treiber über die galvanische trennung bringst. dann muß dein treiber und der ausgang des optokopplers aber komplett von der 12v-seite versorgt werden.
Optokoppler oder Treibertrafo, damit es auch galvanisch getrennt ist.
