Hallo Ich möchte den Equalizer eines NF-(Gitarren)Verstärkers mithilfe eines Microcontrollers (8051) und digitalen Potis (xicor x9C104) realisieren. Die Ansteuerung etc ist kein Problem, die Widerstandswerte kann ich per Microcontroller ohne Probleme einstellen und per Multimeter messen. Wenn ich das Poti jetzt allerdings in den Signalweg des Vorverstärkers einbaue kommt es zu sehr lauten Störgeräuschen, die sich teilweise wie die Übersteuerung eines Transistoren anhören und dem NF-Signal ein leicht "verstimmtes" Signal beimischt. Ein übersteuerter Transistor kann nicht sein, da ich nur Röhren verwende. Durch verschiedene Testschaltungen habe ich rausgefunden, dass die Störgeräusche definitiv von dem digitalen Poti erzeugt werden. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, in der SuFu habe ich nichts gefunden was mir weiterhelfen könnte. Danke Pete
Könnte es sein, daß die Störgeräuche durch Einkopplung des Takts, welcher ja für die Ansteuerung des Potis benötigt wird, kommt? Ist der Strom durch den "Schleifer" des Potis zu hoch (max. +- 1mA)?
Nein, der Strom durch den Schleifer ist gering. Zum Test habe ich den Poti auch direkt nach der Gitarre in den Signalweg geschaltet. Da liegen unegfähr 5mA an und eine eben so geringe Stromstärke. Die Idee mit der Takteinkopplung habe ich noch nicht bedacht. Nur was könnte man hier tun? Gruß Pete
Nachtrag: An der Taktung kann es auch nicht liegen, da die Störgeräusche auch auftreten, wenn der MC ausgeschaltet ist und nur der digitale Poti (der dann auf 0Ohm steht) in der Schaltung eingebaut ist.
Treten die Störungen beim Takten des Potis auf (hoch- und runterschalten)? Dann könnte es irgendwas mit einem Kondensator und dessen schneller Entladung zutun haben... Mutmassung...
nur so ein verdacht: könnte es sein das die neg. anteile deines signals abgeschnitten werden? -> verzerrer ähnliches verhalten. hast du ein oszi? miss mal das signal. häng mal ein standard poti (also "analoges" rein und checke obs funktioniert)
ach noch eine frage: wie groß ist dein nf signal (100mVss oder gar 10Vss)
Ok hab den Fehler gefunden. Die Masse der digitalen Potis muss die Gleiche sein wie die Masse des Verstärkers. Da hätt ich auch früher drauf kommen können ;-) Aber danke mal für eure Antworten!
