Hallo! Falls die Überschrift ein wenig gaga klingt - vielleicht kann ich es in 2-3 Sätzen besser: Ich habe eine Platine mit einer vergleichsweise komplexen Kontur (muss ausgefräst werden). Die Kontur besteht aus zusammengesetzten Kreissegmenten (auch andere als 90 Grad) und Geraden. Für den einen Fertiger brauchte ich eine "Strichstärke" von 2mm (Fräser) und habe das auch so berücksichtigt, für den nächsten brauche ich jetzt aber nur eine Haarlinie. Wenn ich jetzt alle Strichstärken von 2mm auf 150um umstelle wird die Innenkontur überall fast 1mm zu groß... Das manuelle Nacharbeiten alle Positionen sowohl in x- als auch y-Richtung ist auch nervig... Gibts da nen ULP oder was von Ratiopharm? ;-) Grüße Robert
Das hängt erst mal überhaupt davon ab ob Fräsradienkorrektur eingesetzt wird oder nicht. Verstehe nicht warum der neue Platinenhersteller ein Problem mit zu dicken Fräslinien haben sollte.
Kontur als dxf exportieren, mit einem M-Cad Programm (z.B Autocad) versetzen und wieder einlesen.
Ist das nicht Sache des Leiterkartenfertigers den Radius des Fraesers zu korrigieren? Von mir bekommen die nur die Aussenkontur. Mit welchem Fraeser er das macht ist sein Problem.
Hallo! Danke für die Antworten. Ob und warum der eine LP-Fertiger das jetzt anders willl als der andere ist müßig zu diskutieren - wenn man als Privatmann günstige Platinen will muss man die Regeln wohl akzeptieren. Haka-LP will halt eine 2mm Strichbreite, andere nur die Kontur. In Autocad einlesen und dann verändern klingt nicht ganz trivial, da ich a) kein Autocad habe und b) ich nicht mal weiß wie ich dem Programm dann automatisch das Geforderte beibringen soll. Denke ich muss in Eagle ran. Grüße Robert
Wenn du den Layer 20 als dxf export hier reinstellst kann ich das probehalber machen.
