Hi, Wer entscheidet den Wert des 29-Bit-Identifier im CAN-Rahmen? Danke Hauser
Hi, der Entwickler. Er bestimmt welche Nachrichten von den CAN-Knoten gesendet werden und welche IDs sie erhalten. Zumindest wenn nur von CAN die Rede ist. Bei CANOpen, DeviceNet oder anderen Protokollen, die auf dem CAN-Bus basieren, sieht das anders aus. Gruß Dirk
Hi @All, dazu habe ich auch noch eine kleine Frage!! Kann ich mit der gleichen ID senden und empfangen!? Ich habe ein Board, das sendet mir alle 5Sec einen Wert an den PC! Ich sende aber vom PC aber auch zu meinem Board mir der gleichen ID! Kann das Probleme geben!? Mfg Klaus
eigentlich ja nicht, da alle Nachrichten von allen Empfängern auch gelesesen werden können. Die ID sorgt eigentlich nur für eine Priorisierung der Nachrichten auf dem Bus(je mehr Nullen in der ID vorhanden sind, um so höher ist die Priorität [zumindest habe ich das so verstanden, da die 0 nach das dominante Bit ist; sollte ich falsch liegen, möge man mich berichtigen]). Jeder Empfänger hat eine gewisse Anzahl von Empfangsregistern, denen wiederum Filter vorgeschaltet werden können, was zu einer Adressierung des einzelnen CAN-Knotens führen kann. Somit müsste es IMHO möglich sein, mit nur einem einzigen Identifier mehrere Knoten am Bus zu betreiben. Effizient ist das aber nicht...
ja! Denn wenn gleichzeitig von mehreren Sendern die gleiche CanId
verschickt wird (und der Datenteil unterschiedlich ist), so gewinnen
alle Teilnehmer die Busarbitrierung (da ja alle zurücklesen, daß Sie
alleinig den Bus treiben). Allerdings unterscheidet sich der Datenteil,
was dann zu einem Protokollfehler führt, da die Arbitrierung nur auf die
CanId selbst angewendet wird. Der canhardwareinterne Fehlerzähler steigt
und das Telegramm wird wiederholt... natürlich auch von allen
gleichzeitig. usw.
Praktisch wird's allerdings meistens gut gehen...
Also: don't do this athome... ;-)
"Kann ich mit der gleichen ID senden und empfangen!?" Auf keinen Fall !!! Damit ist ja eine Arbitrierung unmöglich ! D.h. sobald beide gleichzeitig den gleichen ID senden, wird in den Datenbytes die Sendung fehlerhaft sein und abgebrochen, ein Retry gestartet, wieder fehlerhaft ... bis die Errorcounter überlaufen und beide in den Passiv-Status gehen. Dein CAN-Netz ist zusammengebrochen (->Watchdog-Reset). Um sowas zu vermeiden, sende ich im 29Bit-Identifier auch die einmalige Senderadresse mit, dann gibt es keine Konflikte, auch wenn mal 2 Sender den gleichen Empfänger adressieren. Peter
