Hallo, Ich muss ein Strom mit einem Pearson Wandler messen: Dieser hat ein Innenwiderstand von 50ohm und 0,1V/A. http://www.pearsonelectronics.com/pdf/411.pdf Was ist jetzt richtig? Wenn ich die Eingangsimpedanz des Oszi auf 1M stelle bekomme ich die richtige Amplitude, wenn ich den Teilungsfaktor auf 10 stelle. Allerdings soll doch der Abschlusswiderstand wg. Reflexionen auch 50ohm betragen Ua = Ue * 1M / (1M + 50ohm) = Ue * 0,99995 -> Ua = Ue Wenn ich die Eingangsimpedanz auf 50ohm stelle bekomme ich nur die halbe Amplitude. Hier müsste ich jetzt den Teilungsfaktor auf 20 stellen. Ua = Ue * 50ohm / (50ohm + 50ohm) = Ue * 1/2 Ich denke 50ohm und dann umrechenen ist richtig, bin mir aber nicht sicher. Gemessen werden soll das Schaltverhalten eines MOSFET.
Da das ja ein DC Device ist, kann man's ja kalibrieren. Also Netzgeraet auf 100mA stellen, Strom durchlassen, ablesen, und dann sollte man irgendwo nach irgendeiner Umrechnung auch 100mA ablesen koennen. Kann ja nicht so schwierig sein.
Bei 20 MHz Bandbreite mußt du aber schon sehr lange Kabel nehmen, damit du irgendwelche Probleme mit Reflektionen bekommst. Stell dein Oszi neben den Wandler.
> Was ist jetzt richtig? Du schliesst 50 Ohm an, und bekommst dann 0.1V/A, also bei 50A eben 5V. > Allerdings soll doch der Abschlusswiderstand wg. > Reflexionen auch 50ohm betragen Nein. Es soll kein meterlanges Kabel zwischen diese 50 Ohm und irgendeiner nachfolgende Messtelle. Es kommen genau 1 mal 50 Ohm dran.
Hallo Den Eingangswiderstand am Oszi so hoch wie möglich wählen, da du ja nur eine Spannung misst.Innenwiderstand ist nur eine Angabe!!) die Frequenz des Oszi so wählen das du ca.2 - 3 ganz Sinuskurven am Bildschirm Ablesen kannst. Die Spannung wählst Du so das du möglichst viel von der Sinuslinie sehen kannst. ( genaueres berechnen der angezeigten spannung = Strom ) Lg ...Walter
Siehe mal auf der Herstellerseite http://www.pearsonelectronics.com/products/current-monitors : "Accuracy +1/-0% of initial pulse amplitude for all models, with a high impedance load such as 1 megohm in parallel with 20 pF. A 50 ohm termination will reduce the output to half." Gruß Dietrich
8D Das hab ich ja gar nicht gesehen Perfekt .. damit kann ich alle Einwände im Keim ersticken :) Danke
