Ich möchte mich an einer NiMH Ladeüberwachung versuchen, d.h. bei vollem Akku soll er von der (Konstant-)Stromquelle getrennt werden. Die Schaltung soll aus dem Akkupack gespeist werden, daher werden es wohl drei Zellen (3,6 V nominal), das sollte ein AVR vertragen. Die Firmware (erstmal -dU/dt) bekomme ich hin, aber ich weiß nicht, ob ich z.B. einen p-Kanal FET einfach in die positive Versorgungsspannungsleitung setzen und dann mit Akku- bzw. Ladespannung schalten kann.
Ja, kannst du, du brauchst einen LogicLevel PMOSFET, der auch ei 2.8B schon zuverlässig durchschaltet, wie IRF7404. Da die eher selten sind, nimmt man meist NMOSFETs und trennt die Minusleitung. Aber wie willst du ermitteln, ob der Akku voll ist ?
Die Akkuspannung kann er ja mit dem µC messen, wenns nur 3,6V sind sollte er eine delta-peak-Abschaltung problemlos hinkriegen. Ich hab sowas immer gelöst indem ich einen P-Kanal-FET mit einem normalen (vom µC gesteuerten) NPN-Transistor gesteuert habe. Wenn das nicht schnell schalten muß reicht bei Spannungen im Bereich dessen was das Gate des FETs verträgt ein einfacher Widerstand von 5-50kOhm und der NPN um das Gate auf Masse zu ziehen. Brauchst bei 3,6V aber schon einen guten P-Kanal-FET... Um welchen Ladestrom gehts eigentlich?
