Hallo, ich möchte ein PWM Signal mit einem Atmega644 erzeugen.
Mit Hilfe ISR1 und OCR1A möchte ich die Periodendauer und die
ON(OFF)Zeit ändern.
Wenn ich Programm laufen lasse, wird Fast PWM, 10-bit erzeugt,
Die ISR1 und OCR1A Einstellungen haben keine Wirkung.
Was mache ich falsch?
Kann mir da jemand helfen?
1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <avr/interrupt.h>
3 |
4 | int main(void)
5 | {
6 | // OC1A auf Ausgang
7 | DDRD =(1<<PD5);
8 | // Ausgang definiert auf null setzen
9 | PORTD = 0x00;
10 | /* Fast PWM, Top von ICR1
11 | Mode 14: WGM13 WGM12 WGM11 WGM10
12 | 1 1 1 0
13 | Timer1 Vorteiler clk/1024
14 | CS12 CS11 CS10
15 | 1 0 1
16 | Steuerung des Ausgangsport:set OC1A at BOOTTOM,
17 | clear OC1A on Compare Match (non-inverting mode)
18 | COM1A1 COM1A0
19 | 1 0
20 | */
21 | TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<WGM11);
22 | TCCR1B = (1<<CS12)|(1<<CS10)|(1<<WGM13)|(1<<WGM12);
23 |
24 | /*den Endwert (TOP) für den Zähler setzen und
25 | der Zähler zählt bis zu diesem Wert
26 | */
27 |
28 | ICR1H = 0x03;
29 | ICR1L = 0xE8; //1000
30 | /*der Compare Wert. Wenn der Zähler diesen Wert erreicht wird mit
31 | obiger Konfiguration der OC1A Ausgang abgeschaltet. Sobald der Zähler
32 | wieder auf 1 gesetzt. Durch Verändern dieses Wertes, werden die
33 | unterschiedlichen PWM Werte eingestellt.
34 | */
35 |
36 | OCR1AH = 0x00;
37 | OCR1AL = 0xC8; //200
38 | TIMSK1 = (1<<OCIE1A);
39 | sei();
40 |
41 | while(1){}
42 | return 1;
43 |
44 | }
