Hallo, ich bastel gerade an einem 0815 Loginformular. Hat aktuell noch keine Verschlüsselung der Passwörter kommt aber noch. Der Hintergrund ist so: ein Ordner mit den "Accounts". Eine Textdatei Name der Textdatei = Benutzername und darin steht dann das Passwort. Doch meine jetztige Konstruktion will noch nicht ganz. Alle Fälle werden richtig erkannt, außer der richtige Login. Vielleicht weiß ja jemand, ob ich einen Fehler gemacht hab. Hier mal mein Code: Den Code hab ich in ein txt file ausgelagert, da ich eine Forenmeldung bekam "Der Beitrag scheint Spam zu enthalten: " h r e f ="
Versuch mal
1 | $pw2 = trim(fgets("accounts/".$username.".txt"));
Vielleicht hast du im Text-File nicht sichtbare Zeichen... Das Passwort selbst wird aber auch ausgelesen, oder? Nicht dass er gar nicht erst das File einliest. (mal mit echo $pw2 ausgeben lassen)
fgets erwartet ein Filehandle! Steht in der PHP Doku ein schönes Beispiel. http://php.net/manual/de/function.fgets.php Falls du dir das Leben einfach machen willst, benutz einfach file_get_contents http://php.net/manual/de/function.file-get-contents.php Ob eine Datei existiert prüft man zudem mit file_exits http://php.net/manual/de/function.file-exists.php
Tatsache, hat er den File-Namen. Mit file_get_contents wärs direkt mit Pfad gegangen. Ist mir so entgangen...
>$username = $_POST['luser']; > $pw1 = $_POST['lpw']; > > if ($pw1 == "") { > echo "Bitte Passwort eingeben!\n"; > } else { > $fp = fopen("accounts/".$username.".txt","r"); Ein Code könnte ein schönes Beispiel für einen Cross domain script injection Angriff sein.
Danke, mit file_get_contents hats funktioniert. BTW: Weiß jemand wie ich jemanden nun weiterleiten kann? Mit meinem HTML Code funktioniert das nicht -.-
Nico Sch. schrieb: > header('Location: http://www.example.com/hierhin.php';); Funktioniert bei seinem Code aber nicht, da schon eine Ausgabe erfolgte. PPP schrieb: > BTW: Weiß jemand wie ich jemanden nun weiterleiten kann? Mit meinem HTML > Code funktioniert das nicht -.- Deine Weiterleitung funktioniert nicht, da der Metatag in den <head>-Bereich gehört! Du musst dein Script grundsätzlich ändern, da das so nicht gehen kann. Wenn du dich an die EVA (http://de.wikipedia.org/wiki/EVA-Prinzip) hälst, löst sich dein Problem von ganz alleine. Erst Daten prüfen (Verarbeitung), dann Seite erzeugen (Ausgabe).
