Hi Leute, auf der Anleitung fürs Glanzzinn steht ja, dass man das Zeugs von der Platine kalt und dann warm spülen soll. Verbrauchte lösung muss ja gesondert entsorgt werden, das bezieht sich also auch auf das abgespülte? Denn dort ist ja http://de.wikipedia.org/wiki/Thioharnstoff drin und das ist "Er kann nur sehr schwer mit normalen Abwasserreinigungsmethoden aus Abwässern entfernt werden." http://files.voelkner.de/525000-549999/529338-da-01-de-Glanzzinn_Seno.pdf Spricht -> nicht unter Wasserhahn abspülen oder?
Erst heiß abspülen -mache ich immer so.Sollte danach die Verzinnung grau und matt sein nimmste etwas Zahnpasta und einen feuchten Schwamm .Schön in eine Richtung wischen und nicht zu fest drücken.Schaut danach gleich besser aus....und riecht gut:-)Mit der Handbrause dann die Löcher freispülen nicht vergessen.Und... ,die Schicht ist hauchdünn...also nicht zu lange reiben sonst kommt das Kupfer wieder heraus.
Nachtrag:Mir scheint ,da hat jeder Hersteller seine eigenen Spülvorschriften... bei mir heißt das mit heißem Wasser nicht wie bei Seno mit 40 Grad.Das Seno Bad glänzt von Hause aus besser als das was ich bei Octamex gekauft habe.Meines war auch billiger.Seno ist wohl qualitativ besser und erlaubt auch dickere Schichten
