Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Logarithmus von 0
von max .. (vbc2011)
in meinem Programm führe ich eine FFT-Analyse durch. Das Ergebnis wird
logarithmisch skaliert.
Ich erhalte als Ergebnis in manchen Fällen einen 0-Peak als Ergebnis in
meiner FFT. Das ist ja durchaus möglich - da fuer diese Frequenz nicht
unbedingt ein Peak vorhanden sein muss ! !
Nun meine Frage - da der log von 0 ja nicht definiert ist - möchte ich
aber an dieser Stelle nicht einfach meine ganze FFT "wegschmeisen" - wie
wird da allg. verfahren ? Gibt es eine gängige Lösung für ? ?
Gruss
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Der Logarithmus geht bei +0 gegen -unendlich. Das kannst du bei Float
direkt so darstellen (-INFINITY in C, oder einfach log(0)), oder bei
Integer indem du die niedrigste darstellbare Zahl zurückgibst (z.B.
-32768 bei 16 Bit).
von A. S. (rava)
Gibt's auch an logarithmischen Lautstärkereglern. Da steht einfach
"minus unendlich" - die Frage ist nur, wie du das in deiner Software
darstellst. Das hängt von der Software ab :P
ja - sowas habe ich mir auch gedacht - also einfach das "minimum"
ausgeben. dies ist also - ein bekanntes problem :)
von ruediba (Gast)
Ein kleiner, wenn auch nicht ganz sauberer, Trick wäre, eine kleine
positive Zahl dazu zu zählen, bevor der log gemacht wird. Dadurch landet
man dann automatisch bei einer "grossen" negativen Zahl nach dem log und
die minus Unendlich (die aus der Null resultieren würde) ist abgefangen.
