Guten Abend, ich möchte gerne den Strom zu meinem Motorregler (Brushless / höchstens 20A) messen. Bin auf den hier bei conrad gestossen: http://www.conrad.at/ce/de/product/505257/DIGITALER-STROMSENSOR-CSDA1BC/0231410&ref=list# Da steht "digital output" dabei, im Datenblatt allerdings verwirrend. Dort steht (übersetzt): Der Sensor verfügt über einen logik-level ausgang, der sich, von ca. vcc, auf 0,4V ändert, wenn der gemessene Strom den "operate-point" erreicht ist. Was ist dieser "operate-point"? Kann ich damit überhaupt verschiedene Ströme messen, oder nur EINE Änderung vom einen auf den anderen Strom? Ich hab mir mal einen KMZ 10C bei Reichelt, den ich allerdings durch einen andern ersetzen will, wegen der aufwendigen Beschaltung. Danke im vorraus Fabian
Der digitale Sensor schaltte ein (den Ausgang auf Masse), wenn der Strom durch ihn einen bestimmten Wert übersteigt (je nach Typennummer) und aus, wenn er einen bestimmten (viel niedrigeren) Wert unterschreitet. Der taugt nicht für dich. ACS712 oder ähnlich wäre wohl geeigneter, der liefert ein analoges Ausgangssignal. Aber auch der KMZ10 ist doch nicht schwer auszuwerten, wenn die Genauigkeit reicht, tut es doch simple Differenzmessung +5V +---R2---+ | | | +--KMZ--R1--+--|+\ | | | C | >--+-- uC-Einang +---(---R1--+--|-/ | | z.B. TS912 GND--R2--+ Verhältnis R2/R1 nach gewünschter Verstärkung, C nach gewünschter Entstörung/Dämpfungswirkung.
