Geschwinigkeit messen (atmega8)
Gast #2297296
ich versuche über eine Zeitmessung mit dem 16 Bit timer meines atmega 8
im Endeffekt auf die Geschwindigkeit zu kommen. Vorerst messe ich nur
einmal die Zeit. Die Messung soll über 2 lichtschranken geschehen.
Jetzt hab ich aber das Problem dass das ganze recht ungenau ist.
Ich erklär mal wie ich es gemacht habe:
Zwei Lichtschranken, beide lösen bei der fallenden Flanke an den Pins
INT1 und INT0 einen Interrupt aus, der erste Interrupt schaltet den
Timer ein, der zweite Interrupt schaltet den Timer aus. Damit ich eine
schöne Flanke bekomme verwende ich eine LM339(komperator).
Bei jedem Overflow wird die Variable i um eins herhöht, bei der
Berechnung zähle ich dann i mal die zeit eines Timerdurchlaufes dazu.
Mein Problem, wenn ich den zweiten interrupt auslöse(zeitmessung
fertig,timer stoppen), dann bleibt der Timer anscheinend nicht sofort
stehen, sprich ich sehe am LCD dass sich die Zeit noch im ca
Zehn-Millisekundenbereich ändert. Teilweise noch eine halbe Sekunde
nachdem auslösen der Lichtschranke.
Ich würde gerne sehr genau messen, sprich am liebsten auf 10-100us.
Jetzt meine Fragen: :)
Ist das so wie ich es mir gedacht habe eine gute Lösung?
Geht es einfacher / besser?
und was könnte ein Grund dafür sein warum ich ungenau messe? Die Flanke
nicht "genau" genug? oder sind die INT0/1 pins ungeeignet?
Freue mich über jede Anregung/Kritik.
Vielen Dank im voraus !
code:
char ausgabe[30];
float timerwert;
volatile unsigned int i = 0;
float takt = 0.000000125; // Taktdauer bei 8MHz
float time;
int port;
int main(void)
   sei();  // Global Interrupts aktivieren
  //***Interrupts initialisieren***
  GIMSK = (1<<INT1)|(1<<INT0);  //Pin INT0 und INT1 werden enabled
  MCUCR = (1<<ISC11)|(0<<ISC10);  //Die Fallende Flanke an Pin INT1 erzeugt einen Interrupt und der timer wird ausgeschalten
  MCUCR = (1<<ISC01)|(0<<ISC00);  //Die fallende Flanke an Pin INT0 erzeugt einen Interrupt und der timer wird eingeschalten
  lcd_init();
        while(1)
         timerwert = TCNT1;
         time = (i*65536.0*takt)+(timerwert*takt);
23
24
          sprintf(ausgabe, "%f", time);      //Ausgabe
25
          lcd_clear();
26
          lcd_string(ausgabe);
27
          _delay_ms(100);
28
29
30
31
    ISR (TIMER1_OVF_vect)
32
    {i = i+1;}
33
34
    ISR(INT0_vect)  //timer einschalten
35
    {   TCCR1B = (0<<CS11)|(1<<CS10);
36
        TIMSK |= (1<<TOIE1); //overlow interrupt erlauben
37
38
39
    ISR(INT1_vect)  //timer ausschalten
40
    {   TCCR1B = (0<<CS11)|(0<<CS10);
41
        TIMSK |= (0<<TOIE1);
42
#2297313
timerwert = TCNT1;
und wer sagt dir, dass der Timer bei 0 weggelaufen ist?
Du musst schon die Differenz der Timerstände beim Starten und dem
Timerstand beim Stoppen nehmen. Wenn du das unsigned rechnest musst du
dann den ersten Overflow unter Umständen noch nicht einmal einrechnen.
und deine Lichtschranke liefert beim durchbrechen welche Flanke?
Das hier
löscht nicht das TOIE1 Bit. Das verändert TIMSK überhaupt nicht.
Ein Bit wird gelöscht mit
   TIMSK &= ~( 1 << TOIE1 );
gilt sinngemäss auch für alle anderen Bits, die du mittels 0<<irgendwas
auf 0 zu setzen versuchst.
Bitmanipulation
> Teilweise noch eine halbe Sekunde nachdem auslösen der Lichtschranke.
Ja nachdem wo der Interrupt diesen Code hier
         timerwert = TCNT1;
          lcd_clear();
          _delay_ms(100);
unterbricht, kann sich dann der finale Wert noch mal ändern. Und je
nachdem wo der Interrupt den Code unterbricht, kann das dann auch schon
mal etwas länger dauern. sprintf braucht Zeit, lcd_clear braucht Zeit
(und führt zu Flackern), lcd_string braucht Zeit und _delay_ms braucht
sowieso Zeit.
