Hallo! Kann man per ULP die Leiterbahnen nachträglich abschrägen? im Moment haben viele 90° Winkel oder irgendwelche Derivate. Das ganze würde besser aussehen, wenn alle "Ecken" und "Schrägen" der Leiterbahnen den gleichen Winkel von 45° hätten. Gruß Kli
Geht mit "SPLIT", dann Leiterbahn anklicken (mit rechter Maustaste den Knickwinkel wählen).
Zum nachträgliche abschrägen von 90 Grad Winkeln benutzt man den Befehl Miter. Siehe Help Miter
Hallo! Danke für eure Antworten. Das Problem: Bei beiden Lösungsvorschläge Bedarf es das manuelle neu verlegen der Leitungen. Ich fragte nach einem automatischen Modus über eine ULP... Viele Grüße Kli
Hallo, meines Wissens nach gibt. Es dafür keine ULP. Die Leiterbahnen sind einfach zu verschieden. Ich glaube du bist besser beraten, dass selber um zu routen. Gruß Jannis
>Hallo! >Kann man per ULP die Leiterbahnen nachträglich abschrägen? >im Moment haben viele 90° Winkel oder irgendwelche Derivate. Das ganze >würde besser aussehen, wenn alle "Ecken" und "Schrägen" der Leiterbahnen >den gleichen Winkel von 45° hätten. >Gruß >Kli du meinst bestimmt 135°, oder?
Auszug aus der Hilfe: Wenn Sie einen Punkt selektieren, an dem sich genau zwei geradlinige Wires treffen, so wird ein zusätzlicher Wire zwischen diesen beiden Wires eingefügt, dessen Abmessungen sich aus dem angegebenen radius ergeben. Wenn sie Click&Drag mit der linken Maustaste an einem solchen Punkt machen, können Sie den zur Abschrägung verwendeten Wire dynamisch definieren. Hier muß nichts neu verlegt werden.
MITER ist hier Unsinn. SPLIT ist das Mittel der Wahl.
