Hallo alle zusammen, die suche eine Schaltung, mit der man eine Background-Beleuchtung für ein modernes TFT-Display realisieren kann. Ich habe wenig Ahnung damit, aber irgendwie benötigt man für die TFT-Displays eine recht hohe AC-Spannung, oder ? Die Schaltung sollte auf einem Evaluation-Board realisiert werden. (irgendeine Versorgungsspannung sollte hochtransformiert werden... - ist das möglich ?????) Soviel ich weiß, benutzt man dazu oft sog. DC/AC Inverter. Ist das richtig ? Wie funktionieren diese ? Gibt es auch Lösungen ohne solche fertigen Inverter ? Bin für jede Hilfe dankbar... Gruß und Danke.
Suche mal bei Conrad nach der Bestellnummer 184005. Dieses Teil erzeugt dir aus 5V DC ca. 110V AV.
110V und CCFL ? Selten so gelacht... Große CCFLs (z.B in >15" TFTs) benötigen meist über 500V Brennspannung und >1kV zum Zünden. Fertige Inverter gibts überall, selbstbau geht auch, lohnt sich aber kaum, es sei denn man bekommt die Übertrager sehr billig.
ja fertig gibts viele ... aber die richtig guten, sind meißtens sehr teuer (die mit regelelektronik zum dimmen etc) die billigen funktionieren ganz simpel ... mit 2 transistoren und n bisschen krams wird eine wechselspannung erzeugt, die dann per trafo hochtransformiert wird.
Hat jmd. eine genaue Schaltung, wenn man so ein Teil selber bauen will ? Genau Spezifikationen zu meinem Display (wie hoch die Spannung sein muß) folgt noch...
OZ965 von OZ Micro wäre ein passendes IC. Kannst du aber nirgens kaufen. Thomas
http://people.freenet.de/a-freak/llwandler.html Das ist genau die Schaltung, die in allen billigen CCFL Invertern verwendet wird. Besorg dir aber erstmal den Trafo, ehe du an die restliche Schaltung gehst...
Also für die Background-Beleuchtung meines TFT-Displays wird eine CCFT (Colf Cathode Fluorescent Tube) eingesetzt mit folgenden Daten: lamp voltage: 630 V(rms) lamp current: 5 mA(rms) lamp frequency: 30...75kHz Ich denke, am besten kann man die Spannungsversorgung der CCFT mittels eines DC/AC-Wandlers realisieren, oder ? Meine Fragen: 1) gibt es auch andere (bessere )Realisierungsmöglichkeiten ? 2) kennt einer einen passenden DC/AC-Wandler, der die Anforderungen erfüllt ? 3) Da sie Lampe ja auch ganz schön Power zieht, werde ich auf meinem Board wahrscheinlich ein Trafo benötigen, der ordentlich Saft zieht, oder ? 4) wie arbeiten solche DC/AC-Converter (Inverter) ? meine Frage: 1) wie kann
im Anhang mal ein Schaltbild für eine moderne TFT Beleuchtung af bassis der OZ Micro PWM ICs
@Thomas Wo hast du das Datenblatt von OZ Micro her? Als der Wandler in meinem Laptop defekt war, habe ich im INet vergeblich nach Datenblättern von dieser Firma gesucht und nichts gefunden. Wo bekommt man diese? Danke Gruß Thomas
naja ich repariere die Dinger. Das Datenblatt gibts schon im Internet man muss halt eine Weile suchen. OZ Micro hat nichts im Netz. Ich habe das Datenblatt über einen Bekannten direkt aus TW "besorgt". Thomas
Hallo, ich suche dringend ein Datenblatt für den OZ971S. Haben Sie irgendeine Möglichkeit, solch ein Datenblatt zu bekommen? (wird nur privat verwendet !!) Danke
Hallo, ich hab hier ein paar Inverter rumfliegen. Unter anderem einen mit Eingangsspannung: 6,5...18 V- und Ausgangsspannung: 300...800 VRMS (einstellbar). 6W. Damit dürften Deine Anforderungen - lamp voltage: 630 V(rms) - lamp current: 5 mA(rms) - lamp frequency: 30...75kHz wohl gedeckt sein (hoffe ich. Ich bin kin Experte welche Werte noch stimmen müssen. Denke die 630V sind das Hauptkriterium. Lampenstrom sollte sich selbst einstellen und 630VRMS*5mARMS < 6W. Schaltfrequenz ist wohl eher unwichtig. Hauptsache es flackert nicht g). Bein Interesse einfach mal kurz auf den Benutzernamen klicken und eine kurze Nachricht an mich (damit testen wir auch die PM-Funktion des neuen Forums g) Grüße, Freakazoid
@ André Es ist genau umgekehrt: Die Spannung stellt sich bei dem Strom ein. Wichtig ist also der Lampenstrom. Bessere CCFL Inverter haben daher eine Konstantstromregelung (kleiner Übertrager am Ausgang, oder Stromshunt mit Gleichrichter in der Masseleitung vom Ausgang.)
Hm. Wie funktioniert das dann mit dem geregelten V? Sollte bei 630V (natürlich geregelt) nicht dann ein Strom von 5mA durch die Lampe fließen? Oder umgekehrt: Sollten bei 5mA Lampenstrom nicht genau 630V anliegen? ist es dann nicht egal wie wo was von den beiden geregelt wird? Naja. Jedenfalls läßt der wohl nur eine Regelung der Spannung zu. Grüße, Freakazoid
Das ist genau wie bei einer LED: Man kann die Spannung regeln, und den vorhanden Innenwiderstand von der LED ausnutzen. Besser für eine konstante Helligkeit und die LED ist aber ein Konstantstrom. Bei den CCFL Invertern regelt man die Spannung, was aber eine Änderung des Stromes verursacht. Ein Kondensator dient dabei als kapazitiver Vorwiderstand und stabilisiert daher den Strom, da solche eine CCFL Röhre in bestimmten Bereichen sogar einen negativen Innenwiderstand besitzt. Gemessen wird aber der Strom (wie man z.B. in de PDF von Thomas sehen kann)
Gerade bei pollin.de entdeckt: Bestellnummer 120290 - kompletter CCFL-Inverter für 1,95 Euro!
