1 | .include "m8def.inc"
2 |
3 | .def temp = r16
4 | .def tempII = r17
5 |
6 |
7 | .def PWMCount = r24
8 |
9 | .def ocr_1 = r18 ; Helligkeitswert Led1: 0 .. 127
10 | .def ocr_2 = r19 ; Helligkeitswert Led2: 0 .. 127
11 | .def ocr_3 = r20 ; Helligkeitswert Led3: 0 .. 127
12 | .def ocr_4 = r21 ; Helligkeitswert Led4: 0 .. 127
13 | .def ocr_5 = r22 ; Helligkeitswert Led5: 0 .. 127
14 | .def ocr_6 = r23 ; Helligkeitswert Led6: 0 .. 127
15 |
16 |
17 | .org OVF0addr
18 | rjmp timer0_overflow ; Timer Overflow Handler
19 |
20 |
21 |
22 |
23 | .equ F_CPU = 4000000 ; Systemtakt in Hz
24 | .equ BAUD = 9600 ; Baudrate
25 |
26 | ; Berechnungen
27 | .equ UBRR_VAL = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) ; clever runden
28 | .equ BAUD_REAL = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) ; Reale Baudrate
29 | .equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) ; Fehler in Promille
30 |
31 | .if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10)) ; max. +/-10 Promille Fehler
32 | .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!"
33 | .endif
34 |
35 | .org 0x00
36 | rjmp main
37 |
38 | .org URXCaddr
39 | rjmp int_rxc
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 | main:
46 | ldi temp, LOW(RAMEND) ; Stackpointer initialisieren
47 | out SPL, temp
48 | ldi temp, HIGH(RAMEND)
49 | out SPH, temp
50 |
51 | ldi temp, 0xFF ; Port B auf Ausgang
52 | out DDRC, temp
53 |
54 | ldi ocr_1, 127-0
55 | ldi ocr_2, 127-0
56 | ldi ocr_3, 127-0
57 | ldi ocr_4, 127-0
58 | ldi ocr_5, 127-0
59 | ldi ocr_6, 127-0
60 |
61 | ldi temp, 1<<CS00 ; CS00 setzen: Teiler 1
62 | out TCCR0, temp
63 |
64 | ldi temp, 1<<TOIE0 ; TOIE0: Interrupt bei Timer Overflow
65 | out TIMSK, temp
66 |
67 |
68 |
69 | ; Port D = Ausgang
70 |
71 | ldi temp, 0xFF
72 | out DDRD, temp
73 |
74 |
75 | ; Baudrate einstellen
76 |
77 | ldi temp, HIGH(UBRR_VAL)
78 | out UBRRH, temp
79 | ldi temp, LOW(UBRR_VAL)
80 | out UBRRL, temp
81 |
82 | ; Frame-Format: 8 Bit
83 |
84 | ldi temp, (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0)
85 | out UCSRC, temp
86 |
87 | sbi UCSRB, RXCIE ; Interrupt bei Empfang
88 | sbi UCSRB, RXEN ; RX (Empfang) aktivieren
89 |
90 | sei ; Interrupts global aktivieren
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 | loop: rjmp loop
98 |
99 |
100 |
101 | timer0_overflow: ; Timer 0 Overflow Handler
102 | inc PWMCount ; den PWM Zähler von 0 bis
103 | cpi PWMCount, 128 ; 127 zählen lassen
104 | brne WorkPWM
105 | clr PWMCount
106 |
107 | WorkPWM:
108 | ldi temp, 0b11000000 ; 0 .. Led an, 1 .. Led aus
109 |
110 | cp PWMCount, ocr_1 ; Ist der Grenzwert für Led 1 erreicht
111 | brlo OneOn
112 | ori temp, $20
113 |
114 | OneOn: cp PWMCount, ocr_2 ; Ist der Grenzwert für Led 2 erreicht
115 | brlo TwoOn
116 | ori temp, $10
117 |
118 | TwoOn: cp PWMCount, ocr_3 ; Ist der Grenzwert für Led 3 erreicht
119 | brlo ThreeOn
120 | ori temp, $08
121 |
122 | ThreeOn:cp PWMCount, ocr_4 ; Ist der Grenzwert für Led 4 erreicht
123 | brlo FourOn
124 | ori temp, $04
125 |
126 | FourOn: cp PWMCount, ocr_5 ; Ist der Grenzwert für Led 5 erreicht
127 | brlo FiveOn
128 | ori temp, $02
129 |
130 | FiveOn: cp PWMCount, ocr_6 ; Ist der Grenzwert für Led 6 erreicht
131 | brlo SetBits
132 | ori temp, $01
133 |
134 | SetBits: ; Die neue Bitbelegung am Port ausgeben
135 | out PORTC, temp
136 |
137 | reti
138 |
139 |
140 |
141 |
142 | int_rxc:
143 | push temp ; temp auf dem Stack sichern
144 | in temp, UDR ; empfangenes Byte lesen,
145 |
146 |
147 |
148 |
149 | ledwertI:
150 | cpi tempII, 1 ; if
151 | brne ledwertII ; if not
152 |
153 |
154 | ldi ocr_1, 127-UDR
155 |
156 |
157 | rjmp ende
158 |
159 | ledwertII:
160 |
161 | ledI:
162 | cpi temp, 1 ; if
163 | brne ledII ; if not
164 | ldi tempII, 1
165 |
166 | rjmp ende
167 |
168 | ledII:
169 |
170 |
171 | ende:
172 | pop temp ; temp wiederherstellen
173 | reti ; Interrupt beenden ; Interrupt beenden
