Moin Leute, ich habe einen externen Quarz mit 20MHz für meinen dsPIC spendiert. Sehe ich das richtig das ich dann als Einstellung etwas in dieser Art wählen sollte: HS/3 w/PLL 16x mit (20MHZ/3)* 16 = 106,667 MHz internen Takt (max. intern Takt ist 120 MHz) Wie müßte denn der Bootloader für den dsPIC30F (AN1094/Bootloader_SW_022409) umgeschrieben werden und wie schaut das in der HEX-Datei (Programm) aus? Habe mit dem Bootloader selber noch nichts gemacht. Jede Hilfe ist willkommen! gruß Andi
Moin Leute, seh ich das (nach Studium einiger Datenblätter) richtig das der dsPIC30F4011 zwar HS unterstützt aber nicht HS/3 w/PLL 16x? Dann kann ich meinen dsPIC ja nur bei 20 MHz laufen lassen grummel. gruß Andi
Ich nochmal: Zum Thema Bootloadereinstellungen, wenn main.c (aus Bootloader_SW_022409)mit XT 7,2738MHz im Original so aussieht
1 | #include "p30fxxxx.h" |
2 | |
3 | |
4 | //Defines for System Clock Timing -
5 | //For oscillator configuration XT x PLL8 mode,
6 | //Device Throughput in MIPS = Fcy = 7372800*8/4 = ~14.74 MIPS
7 | //Instruction Cycle time = Tcy = 1/(Fcy) = ~68 nanoseconds
8 | |
9 | #define XTFREQ 7372800 //On-board Crystal frequency
10 | #define PLLMODE 8 //On-chip PLL setting
11 | #define FCY XTFREQ*PLLMODE/4 //Instruction Cycle Frequency
12 | |
13 | #define BAUDRATE 115200
14 | #define BRGVAL ((FCY/BAUDRATE)/16)-1
15 | |
16 | #define COMMAND_NACK 0x00
17 | #define COMMAND_ACK 0x01
18 | #define COMMAND_READ_PM 0x02
19 | #define COMMAND_WRITE_PM 0x03
20 | #define COMMAND_READ_EE 0x04
21 | #define COMMAND_WRITE_EE 0x05
22 | #define COMMAND_READ_CM 0x06
müßte ich dann den Code mit einem 20MHz Quarz (HS) so schreiben
2 | |
3 | |
8 | |
9 | #define HS 20000000 //On-board Crystal frequency
10 | //#define PLLMODE 8 //On-chip PLL setting
11 | #define FCY HS/4 //Instruction Cycle Frequency
12 | |
15 | |
23 | #define COMMAND_WRITE_CM 0x07
24 | #define COMMAND_RESET 0x08
Und ist das das einzige was ich ändern muß und muß ich das Programm das ich später über den Bootloader laden will noch verändern? Gruß Andi
