Guten Morgen zusammen! Ich habe mir ein kleines Übungsboard mit einem ATmega8 gebaut. Auf diesem Übungsboard befinden sich ein paar Taster, ein paar LEDs, einige Wannenstecker, ein MAX232, ein paar Kondensatoren und eben die ISP- Programmierschnittstelle. Jetzt habe ich folgendes Problem: Wenn ich etwas lesen oder programmieren will, taucht immer die Meldung: "Failed to set programming mode" auf. Nehme ich den Controller jedoch weg vom Board und programmiere ihn auf einem Steckbrett geht alles wunderbar. Wo könnte da der Fehler liegen? Pinbelegung ISP: Pinbelegung mega8: 1 MISO (18) 2 VCC 3 SCK (19) 4 MOSI (17) 5 RESET(1) Pullup 10k zu VCC 6 GND
Ich programmiere über AVRStudio mit dem ISP mkII. Ja es hängt ein Quarz 4MHz dran.
Hängt von den LEDs etwas an den ISP Pins (17/18/19)? Irgend was anderes an diesen Pins angeschlossen?
