Guten Morgen! Ich habe einen recht alten Transformator (220VAC-24VAC) welcher aber leider nach einigen minuten Betrieb anfängt störend zu summen. Wie kan ich das Teil leise bekommen?
Gucken wo es summt und dort dämpfen. Ne elektronische Lösung wird es dafür nicht geben. Irgendwo haben sich die mechanischen Teile (Windungen oder was auch immer) im Laufe der Jahre genug Spiel besorgt, um jetzt halt ein wenig rumzulärmen.
Wenn er nicht viel leisten muss, kannst du ihn mit n bisschen silikon dämpfen (aber nur, wenn er nicht so warm wird)
Hallo, oder du tauchst ihn richtig in z.b. Autoklarlack+Härter ein, so das die lockeren Windungen wieder richtig verkleben. Und laß ihn dann gut trocknen z.b. ihm Bachofen bei 50°C. Hört sich vielleicht etwas blöd an könnte aber helfen, da der Lack danach richtig hart. Das Silikon wird nicht überall eindringen können.
Ich kenn mich jetzt nicht so gut damit aus, aber hilft Sekundenkleber da vielleicht?
Wie willste den denn da rein kriegen? Müsstest du ja abwickeln, sonst bleibt das Zeug aussen kleben.
Wenn er summt, hat er vielleicht den Text vergessen. Vergiessen ist da schon die richtige Methode. Wenn Du die Möglichkeit dazu hast, solltest Du zuerst einen Unterdruck erzeugen und dann den Trafo tauchen. Arno
