Hallo zusammen, ich habe einen IPAQ 3870 in Verbindung mit einer GPS Maus und einem Ladegerät fürs Auto (Rikaline). Das GPS funktioniert gut - nur das Laden des PDA geht nicht richtig. Am Anfang fängt die Lade LED an zu blinken - das ganze hört aber nach einiger Zeit auf. Die rote LED am Ladegerät leuchtet immer. Ab und zu blinkt die LadeLED am PDA dann wieder unregelmäßig, aber immer nur noch sehr kurz. Außerdem wird das Ladegerät relativ heiß. Im Lagegerät sitzen ein paar Elkos, ein paar Widerstände, eine Diode und ein 8poliger DIL Chip (H34063 steht drauf). Ich vermute, dass der für die Spannungsregelung zuständig ist. Ich denke, dass genau da irgendwo das Problem liegt. Ein mechanisches Problem (Stecker) kann ich beinahe ausschließen, weil es ein paar Minuten läd und dann (ohne bewegt worden zu sein abschaltet. Egal ist es, ob ich das PDA angeschalten hab, oder nicht. Der Fehler ist immer derselbe. Nächste Woche werde ich einfach mal mit nem Oszi die Spannung am Ausgang überwachen, wenn ich das PDA anschließe - dann müsste ich ja (wenn sie zusammenbricht) den Fehler in der Elektronik finden können. Bei dem Chip handelt es sich wohl um einen DC-DC Wandler, der als Step-Down Converter geschaltet ist. Laut Datenblatt (Beispielschaltung) liefert er 5V 500 mA - auf dem PDA steht jedoch, dass dieser 5V mit 2A braucht. Vielleicht ist das auch der Fehler? Wäre aber seltsam, weil das Netzteil extra für diesen PDA gekennzeichnet ist. Vielleicht hat von euch jemand eine Idee, woran das liegen kann. Für ein paar Tipps oder Ratschläge wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße Flite
Das Datenblatt zu dem DC-DC Converter gibt es hier: http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/HSMC/H34063.html Leider habe ich den Chip bei keinem der einschlägigen Elektronikhändler gefunden. Außerdem noch etwas, was mir aufgefallen ist: Die eigentlich hellgrün glänzenden Leiterbahnen haben sich unterhalb des Chips leicht gelblich verfärbt. Könnte das auch darauf hindeuten, dass der Chip zu heiß wird und evtl. Schaden davongetragen hat? Viele Grüße Flite
Das ist eine Kopie des altbekannten MC34036. Hat das Teil noch einen externen Schalttransistor? Ansonsten kommen da nie und nimmer 2A raus. Bessere Lösung: selberbauen mit L4960 o.ä. Die Verfärbungen deuten auf eine starke Überhitzung hin.
Hallo Marko, danke für dein Antwort. Auf der Platine ist kein Schalttransistor zu erkennen. Die Schaltung im Datenblatt habe ich gefunden mit dem Schalttransistor - aber diese ist nicht auf der Platine. Ich werde mal mit der Herstellerfirma Kontakt aufnehmen und mich beschweren und nebenbei noch das ganze selbst aufbauen. Was muss ich da bei der Versorgungsspannung des Autos genau beachten? Viele Grüße Flite
Ich hoffe Du kannst chinesisch. ;-) Zum Kfz-Bordnetz: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Hallo Marko, danke für den Link. Mit der Herstellerfirma meinte ich eigetlich mehr die Firma, die diese IPAQ Adapter vertreibt - nicht den Chiphersteller (der kann ja auch nichts dafür). Viele Grüße Flite
