Hi @All, ich verstehe die Welt nichtmehr!! Ich habe einen Spannungsregler (7805) danach ein 0,1uF und ein 100uF C jetzt gehe ich auf eine Breitbanddrosselspule ( Reichelt 06H-75) und nochmal auf ein 0,1uF C! Ziel war es eigentlich eine saubere Spannung zu bekommen! Aber meine Spule verstärkt mir den Brumm!! Kann mir einer sagen warum?? LG Andreas
Netzbrumm? Diese Sorte Drosselspulen wirft dir HF raus, nicht Netzfrequenz.
Hast nen tollen Schwingkreis gebaut. Die Spule vor den 7805 oder gleich ganz weglassen (je nachdem was davor ist).
Davor ist ein R und zwei C's mit 100uF und 0,1uF Ich gehe mit 24V von einem Schaltregler rein! Und wollte halt das von Schlatregler glätten! - Dachte ich mir! Mach antscheinend eine Verschlimmbesserung! Also da L davor!? - noch vor den C's?? Mit Dank! Andreas
PI-Filter nach den Schaltregler und vor den 7805 .-----. .------. | SR +----+----UUUUU----+-------+ 7805 | '--+--' | | '--+---' | --- --- | | --- --- | | | | | +-------+-------------+----------' | -+-
vielleicht hast du eine galvanische mitkoppelung... bzw "brummschleife". siehst du das brummen auf einem oszi oder "hörst" du das irgendwie ? wie hoch ist denn der laststrom hinter dem 7805 ?
Hallo Andreas, wenn die Spule nach dem 7805 ist dann wird deren Induktivität falsch herum wirksam. Bei wechselndem Stromverbrauch wirkt sie wie ein mehr oder weniger grosser Widerstand. Darum die Spule vor dem 7805 Gruss Kurt
Um eine Siebung zu erreichen benutzt man Tiefpässe!! und zwar so früh wie möglich. Bei Deiner Drossel kann auch schon ein Verdrehen um 90° eine Veränderung bringen. Äussere Störfelder kannst Du so teilweise ausblenden. Arno
Hallo Marko, OK, - PI-Filter ist soweit jetzt klar! Aber wie sollten dann die beiden C's (Damit sie zu der spule passen!?) von der größe her sein!? LG Andreas
Hallo Andreas, sies mal so: Die C's "dürfen" nicht zu der Spule passen denn sonst wird es ein Schwingkreis der bei bestimmten Frequenzen in Resonanz gerät. Der linke C wirkt als Kurzschluss für Wechselsp. Die Drossel lässt nur Gleichspannung durch und dämpft Wechselanteile. der rechte C schliesst das was trotzdem noch drüberkommt (Wechselsp) gegen Masse kurz. (sorry meine Sichtweise) Gruss Kurt
@ Marko B. meinst Du wirklich, daß hier ein Pi-Filter notwendig ist? Hier dürfte am Ausgang des Schaltreglers schon ein Kondensator drin sein, so daß ein einfaches LC-Glied reicht. Und das ist nun mal ein Tiefpass erster Ordnung. Wenn ich die Schaltfrequenz des SNT dämpfen will, muß ich meine Grenzfrequenz entsprechend anpassen. Arno
Wenn Du die Möglichkeit hast und die Eingangspannung hoch genug ist, hänge doch vor den 7805 noch einen 7809 mit Standardbeschaltung. Somit hast Du eine zweifache Regelung. Hört sich vielleicht komisch an, hat mir aber bei einer A/D-Schaltung in einem Computer-Case glatte 20db Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses gebracht.
