Hallo, das RFM01 lässt sich doch so konfigurieren, dass die NF über ein externes Filter auf den Schwellwertschalter gegeben werden kann. Wenn man statt des externen Filters direkt den audio-Line-In anschließt, ob man damit eine brauchbare Audioübertragung hinbekommt?
Das RFM12 hat jedenfalls laut Datenblatt einen 7 kHz Hochpass, da kommt keine NF durch.
Bei solchen Modulen muss man in die Schaltung eingreifen wenn man Analog Audio damit Empfangen will. Dazu sollte man erst mal schauen welche ICs auf der Empfängerplatine verbaut sind.(Datenblatt suchen) Dann kann man an geeigneter stelle eine Leiterbahn Blank kratzen und dort die NF über einen Kondensator Auskoppeln. Bei den Sendeplatinen geht das ähnlich. Da kann man an einer passenden stelle über einen Kondensator die NF einspeisen. Ich selber hab schon einige solcher ISM Platinen für Audioanwendungen missbraucht. Allerdings sollte man bei dem Sendemodul noch ein Stereocoder und bei dem Empfänger ein Stereodekoder nach schalten. Unter Umständen muss bei der Empfängerplatine das Keramik ZF Filter durch ein Breiteres ausgetauscht werden. Da die oft schmale Filter haben für die Datenübertragung.
Es ist ein Si4320 drauf. http://www.silabs.com/pages/DownloadDoc.aspx?FILEURL=Support%20Documents/TechnicalDocs/Si4320.pdf&src=DocumentationWebPart
