Moin... Irgendwie komm ich mit debugWire nicht klar - ich hab jetzt mittlerweile schon den 4ten uC, auf den ich via ISP nicht mehr zugreifen kann... Folgender Verlauf: Ich enable die DWEN fuse, starte mit dem AVR Studio (egal ob 4 oder 5) das Debuggen, bekomm ne Fehlermeldung das er nicht mit dem uC kommunizieren kann und weg, das wars. Ich kenn debugWire nicht wieder deaktivieren - da jedes Mal ne Fehlermeldung kommt. Als Beispiel (beim Versuch das Debuggen zu starten): [ERROR] TCF command: Processes:launch failed: Code:131107 ,Service:Processes ,Message from peer:enterProgMode failed: JTAGID not valid. Die JTAG ID von meinem MKII is aber ok, sofern ich mir das Ding in den Settings anschau. Oder beim Versuch die DWEN Fuse zu deaktivieren: Programming session setup failed: TCF command: Device:startSession failed: Code:1 ,Service: ,Message from peer:Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00 Ich check das net... Das passiert auch bei unterschiedlichen Boards. Reset geht direkt über 10kOhm auf Vcc - ich dächte so, wie es sein soll... Hat einer ne Idee... Ich bin nur Hobbybastler - den tiefsten Einblick hab ich also nicht... Trotzdem nervt das langsam und ich komm mir noch dümmer vor als eh schon ;) Mal schauen, ob ich beim STK500 das HighVoltage Programming zum laufen bekomme... Hatte das vor Ewigkeiten schon mal probiert - hatte aber nicht gefunzt... Kack da... Also, bin für jede Hilfe dankbar Gruß Nico
