Hi, ich hab mir eine Platine mit dem FT232 und EEPROM zusammen gelötet. Wenn ich diese an den PC anschließe sagt mir Windows (XP): "USB-Gerät wurde nicht erkannt" und es kommt auch kein Wizard zur Treiberinstallation. Im Gerätemanager ist er als "Unbekanntes Gerät" eingetragen, Treiber läßt sich aber nicht aktualisieren. Im USBView Prog ist der FTDI mit "DeviceFailedEnumeration" eingetragen. Auffällig ist, dass alle Eigenschaften(VID, PID, ...) 0 sind. Wahrscheinlich weil das EEPROM leer ist?! Wie bekomm ich die default VID und PID da rein? thx marco
Es gibt von FTDI ein Tool names MPRog, damit mußt du das EEPROM programmieren. Danach gehts...
Wenn ich im MProg auf SCAN klicke, findet er keine Devices. Weder blank noch programmed devices.
EEPROM ist auch wirklich richtig angeschlossen? Ich hatte nämlich den Fall, die "rotated version" von so nem Teil zu bekommen.
Nö, scheint ein normaler zu sein: 94LC46B von Microchip: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21929A.pdf Wie ich Pin6 (ORG) und Pin7 (PE) verschalte ist egal, da der EEPROM diese Pins nicht nutzt. Sehe ich das richtig?
