Hallo, habe mir folgenden ISP-Dongle gekauft: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12949&item=5776530952&rd=1 Ich würde gerne direkt aus BASCOM heraus die ATMEGA32 programmieren. Egal was ich auswähle, BASCOM bekommt keinen Kontakt zum µC. Habe jetzt mal testweise PonyProg genommen. Wenn ich dort AVR-ISP I/O auswähle, dann läuft es ohne Probleme. Kommt BASCOM nicht mit solchen Dongkes klar? Gruß Holger
Doch, Bascom sollte mit diesem Adapter klarkommen. Das ist ein STK200-kompatibler Adapter; ein Schaltplan davon ist auch in der Bascom-Hilfe enthalten. Bascom scheint Probleme mit der Ansteuerung der Parallelschnittstelle zu haben, wenn nicht mindestens ein Druckertreiber installiert ist - wozu auch immer der erforderlich sein mag. Als Programmiergerät hast Du an den entsprechenden Stellen bei Bascom auch STK200 eingestellt?
Hallo, ja STK200 habe ich eingestellt. Das heisst, sobald ich STK200 auswähle, meckert BASCOM rum: STK200 wird nicht gefunden. Das mit dem Drucker probiere ich heute nachmittag aus. Ich habe auch ein einfaches DT-006 Parallelport-Kabel. Das lief auch nur mit PonyProg. Gruß Holger
Wenn Du Win2k-Benutzer bist, check mal unter LPT-Port Einstellungen, ob der Port alle Interrupts annimmt. Bei mir war das das Problem. Übrigens, die Notebook-LPTs sind noch kritischer, die schalten nach einiger Zeit die Port-Chips aus. Ich konnte z.B. an meinem Fujitsu-Siemens den "Standard"-Dongle (3 Widerstände) nicht zum Laufen kriegen.
