Moin Moin Ich muss von vornherein mal sagen, dass ich von E-Technik nicht den blassesten Schimmer hab. Ich hab ein IRL530N Mosfet, mit dem ich hinter einem Toggle-Flipflop eine Last schalten will. Am Gate liegen 0 oder +12V an (Toggle funktioniert also). An Source +12V. Blöderweise leitet er aber immer... Ich hab auch schon versucht Drain und Source zu vertauschen. Hatte aber auch keinen Erfolg. Kann es sein, dass die Source auf Masse liegen muss? Wenn ja, was für einen Mosfet müsste ich dann verwenden? Wegen ein paar LEDs die dahinter hängen muss ich die +12V Leitung schalten. Kann mir jemand Idiotensicher erklären warum es nicht so tut wie´s soll? Meine Messmöglichkeiten sind leider auf ein Billig-Multimeter beschränkt. Gruß&Dank Jochen
> Kann es sein, dass die Source auf Masse liegen muss? Ja. Gate an das FlipFlop, Drain an die Last (LED-Katode), LED-Anode an 12V. > Wenn ja, was für einen Mosfet müsste ich dann verwenden? Den, den du schon hast.
Erstell mal einen Schaltplan, dann kann man besser erkennen, was du überhaupt machen möchtest. Wenn du deinen N-Kanal Mosfet behalten möchtest, dann könntest du diesen in den Massezweig nehmen und somit GND schalten. Um +12V zu schalten, würde sich ein P-Kanal Mosfet eignen. Aber ohne einen genauen Schaltplan können wir dir auch nicht helfen.
@ terror_gnom (Gast) >Ich hab ein IRL530N Mosfet, N-Kanal. > mit dem ich hinter einem Toggle-Flipflop eine Last schalten will. http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Version_mit_einem_D-Flip-Flop >Am Gate liegen 0 oder +12V an (Toggle funktioniert also). schon mal was. > An Source +12V. Was mal falsch ist. Source muss auf GND. > Blöderweise leitet er aber immer... Ich hab auch schon versucht >Drain und Source zu vertauschen. Hatte aber auch keinen Erfolg. Dann hast du ihn entweder gekillt oder was anderes vergurkt. >Kann es sein, dass die Source auf Masse liegen muss? Wenn ja, was für >einen Mosfet müsste ich dann verwenden? Wegen ein paar LEDs die dahinter >hängen muss ich die +12V Leitung schalten. Dann brauchst du einen P-Kanal MOSFET, siehe MOSFET-Übersicht und http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F >Meine Messmöglichkeiten sind leider auf ein Billig-Multimeter >beschränkt. Das reicht. Mfg Falk
Vielen Dank :) Beim Formulieren meines Einwandes, ist mir die Lösung gekommen, wie ich auch problemlos "0V schalten" kann^^
