AVR32 Studio - C++ Projekt erstellen - Elemente aus Framework einfügen - kleine main.cpp erstellen
Gast #2301212
(Sorry, viel Text aber vermutlich kleines Problem...)
Ich möchte mit dem AVR32 Studio:
 - ein C++ Projekt erstellen
 - die Library zu den IOs aus dem Framework einfügen
 - eine kleine main.cpp erstellen, um zu testen
Das mit dem Projekt erstellen bekomme ich ohne weiteres hin.
File -> New -> AVR C++ Project
Target Device: AT32UC3C0512C
Project type: 32-Bit AVR/GNU Executable
-> Finish
Nun binde ich das IO-Element aus dem Framework ein.
Framework-> Select Drivers/Components/Services
Dort wähle ich GPIO - Gerneral Purpose I/O Controller aus
-> Finish
Jetzt noch die main.cpp im Projekt erstellen.
Rechte Maustate auf TestProjektName -> New -> Source File
Source Folder: TestProjektName
Source File: main.cpp
Template: Default C++ source template
-> Finish
So nun die main.cpp mit wenig code füllen:
#include "gpio.h"
int main(void)
   while(1)//Nur zum testen ob komillieren geht.
   //Später möchte ich damit IOs schalten...
   //pio_clr_gpio_pin(0);
   //gpio_set_gpio_pin(0);
Und nun kompilliren.
Project -> Build all
wait... ...währe schön gewesen...
2 errors:
**** Build of configuration Debug for project test ****
**** Internal Builder is used for build               ****
avr32-g++ -I../src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/LIBS/NEWLIB_ADDONS/INCLUDE
-I../src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/INTC
-I../src/SOFTWARE_FRAMEWORK/BOARDS
-I../src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/PREPROCESSOR
-I../src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/GPIO -O0 -g3 -Wall -c
-fmessage-length=0 -mpart=uc3c0512crevc -ffunction-sections
-masm-addr-pseudos -omain.o ..\main.cpp
In file included from ..\main.cpp:2:
../src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/GPIO/gpio.h:101: error: non-local
function 'int gpio_enable_module(const<anonymous struct>*, unsigned
int)' uses anonymous type
../src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/GPIO/gpio.h:125: error: non-local
function 'void gpio_enable_gpio(const<anonymous struct>*, unsigned int)'
uses anonymous type
Build error occurred, build is stopped
Time consumed: 703  ms.
Was habe ich falsch gemacht???
Währe super, wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Gruß Jo
Gast #2301338
Nun, da sind die Code-Dateien für die GPIO nicht im Projekt integriert
worden.
Im Projektbrowser müßte unter dem Ordner src (Sources) die gpio.h und
gpio.c enthalten sein.
Man kann auch alternativ unter Kontext-Menü Properties / Compiler diese
Dateien händisch einbinden.
Aber, wenn der Compiler da meckert, fehlen diese Dateien definitiv im
make-file.
Entweder hat die Auswahl über die Wizard nicht funktioniert oder in der
SW-Version ist eine Macke.
Ich habe die Benutzung ddes AVR32-Studios eingestellt, weil man sich nur
verzettelt. Außerdem ist das Debugging sehr unübersichtlich.
Das AVRStudio 5.0 ist jetzt realeased worden. Das ist wesentlich
komfortabeler.
Gast #2301432
Hallo, danke für deine Antwort...
Ich habe mittlerweile die Ursache für die Errors gefunden.
Der Fehler war: Ich hab ein C++ Projekt erstellt und dann in der Library
C-Funktionen aufgerufen...
Die Lösung war das gleiche wie oben, nur anstatt C++ einfach C-Projekt
auswählen...
> weil man sich nur verzettelt. Außerdem ist das Debugging
Ja, ich bin von dem AVR32 Studio auch nicht begeistert. Das einsigste,
was mir daran gefällt, ist das schöne einbinden der Frameworkelemente
über das Menü. Das einbinden von Frameworkelementen bekomme ich im
AVR-Studio 5 nicht hin...
Wie bindest du Librarys also teile des Frameworks ins AVRStudio 5 ein?
Hast du Lust mir eine Mail an mc.joe.werbung@web.de zu schreiben?
...dann schreib ich dir von meiner "richtigen" E-Mail-Adresse zurück...
Ich würde gern noch ein paar fragen loswerden...
Jo (www.elektronik-hannes.de)
