Hi, ich bin gerade dabei für meine Schaltung eine Laderegelung zu suchen. Nach Langem hin und her dachte ich am simpelsten wäre ein uC der mir die ganze Arbeit. Jetzt stellt sich mir aber die Frage welchen. Er sollte: 1.PowerPath Management haben (Platine arbeitet und Akku laden gleichzeitig, egal ob externe Versorgung angeschlossen oder nicht) 2.Den NiMH Akku-Pack laden (4 nimh-akkus ==> 4,8V) 3. Evtl. von 5V (wenns mit so wenig überhaupt ladbar is da bin ich mir noch nicht sicher) bis 12v (vll. 18), damits mit den standardnetzteilen ladbar ist 4. natürlich rechtzeitig aufhören (entweder -Delta U oder dT/dt) 5. im Idealfall eine Messung des Akkus durchführen (auch ohne externe Stromversorgung) und die Schaltung bei der Entladung rechtzeitig vom Akku nehmen, damit keine Tiefentladung passiert. 6. bei anschließen der ext. Stromvesorgung den Akku wieder anschließen und dann laden. gibt es so einen IC ? Ich habe für NiMH bisher nur den LTC4011 gefunden der aber keinen Tiefentladeschutz hat. Gibt es eine Möglichkeit einen dazuzubauen? Bzw. gibt es eine bessere Alternative für diesen IC? Auch preislich?. Vielen Dank, Sam PS: Ist meine erste Schaltung mit Akku, deswegen relativ viele Fragen auf einmal. Hab auch bei der Forensuche jetz nie des gefunden was ich suchte.
> gibt es so einen IC ? Ich habe für NiMH bisher nur den LTC4011 > gefunden der aber keinen Tiefentladeschutz hat. Tiefentladeschutz ist eh die letzte Rettung. Vorher sollte der Bneutzer erfahren, daß der Akku bald zur Neige geht, so bei 1V/Zelle. Hat man einen Microcontroller, kann der die Akkuspannung messen, und eine LED zur Warnung anschalten. Dann kann der sich auch bei 0.9V/Zelle in sleep schlafen legen, also abschalten und damit den Akku vor Tiefentladung schützen. Hast du keinen Microcontroller, braucht man beide Schaltschwellen, Warnung und abschalten, da tut es ein ICL7665 (wird langsam zu meinem Lieblings-IC). Als Ladeschaltung tut es ein MAX712 autark, oder der uC überwacht -DeltaU. Er braucht dann nur eine Stromquelle, viele Handys machen das, in dem das Steckernetzteil keine Konstantspannung, sondern einen Konstantstrom liefert, mit einer ausreichend hohen Maximalspannung, sagen wir 8V.
