Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Luftdrucksensor MPX4115 Probleme
von Sinsor (Gast)
Hallo, Ich habe mir eine Wetterstation zusammengebastelt, welche auch
soweit ganz gut funktioniert. Nur habe ich leider noch kleine Probleme
mit dem Luftdrucksensor MPX4115 von Motorola
Datenblatt hier zu finden: http://www.farnell.com/datasheets/8723.pdf
Also das Problem ist das ich erstens nicht genau weiß wie das Teil
beschaltet wird, in manchen Foren habe ich was über einen
Spannungsteiler gelesen und in manchen anderen wieder was über mehrere
Kondensatoren.
Zurzeit ist der Sensor direkt mit meinem A/D Eingang vom PIC verbunden
und liefert "eigentlich" gute Ergebnisse. Dabei kommen wir zum 2.
Problem:
Wenn ich meine gemessene Daten mit den Daten einer in der nähe
befindlichen Wetterstation (Unterschied Wetterstation und meinem
Standort 4m) vergleiche sind meine Werte immer genau um 10hpa zu
niedrig.
Noch dazu kommt das ich doch eigentlich irgendwo in meiner Formel meine
eigene Höhe über NN berücksichtigen müsste, da der Luftdruck mit
zunehmender Höhe ja zunimmt, oder etwa nicht ?
Vielen Dank im Voraus
mfg Sinsor
von Olaf (Gast)
> Kondensatoren.
Okay, du kannst also lesen und hast auch bereits das Datenblatt
gefunden. Warum hast du es nicht bis zur vorgeschlagenen Schaltung auf
Seite3 des Datenblatts geschafft?
> niedrig.
Der Sensor hat nur 1.5% genauigkeit. Ausserdem liess mal Note1 Seite2.
Olaf
von Wolfgang-G (Gast)
der  MPX4115 mißt den herrschenden (Luft)druck an dem aktuellen Standort
ohne irgend welchen Korrekturen
von Uwe N. (ulegan)
Ausserdem nimmt der absolute Luftdruck mit zunehmender Höhe ab.
Ein Barometer gibt aber den Luftdruck auf Meereshöhe an.
Wenn du höher wohnst musst du deinen Messwert mit einem Faktor
multiplizieren, der angezeigte Wert wird dann größer sein.
Den Faktor berechnet man mit der barometrischen Höhenformel.
Uwe
-nicht unbedingt-
so zeigt ein "nacktes" Quecksilberbarometer immer den Luftdruck am
Standort an
>mit einem Faktor multiplizieren
nein, man muss einen bestimmten Wert addieren
von Sinsor (Gast)
danke erstmal für Eure zahlreichen antworten und Hilfestellungen.
Das mit der Schaltung hab ich schon gesehen ja, aber da ich einige
Schaltungen mit einem Spannungsteiler gesehen habe war ich mir halt
unschlüssig. Aber das mit dem Ratiometrischen hab ich leider nicht
gesehen und ich kann auch wenn ich ehrlich bin damit nicht wirklich
etwas anfangen, habe es bei wikipedia nachgeschlagen, aber der Punkt ist
ja wenn ich da jetzt nen Spannungsteiler hinterhänge dann stimmt doch
meine Eingangsspannung am AD-Wandler nichtmehr bzw die Formel aus dem
Datenblatt passt dann doch nichtmehr, da die Spannung ja dann sinken
würde. Und ausserdem wüsste ich jetzt überhaupt nicht was für ein
Verhältnis die Widerstände haben müssten. Oder hab ich jetzt wieder was
übersehen ?
@Uwe Ja na klar du hast recht, ich hab mich dummerweise vertippt :)
wegen der Höhe bzw wegen dem Luftdruck als Vergleich habe ich auf
http://www.meteo24.de/wetter/49X1558.html immer nachgeschaut und da
steht auch die Höhe bei
Was mich halt verwundert ist, dass mein gemessener Wert immer um genau
10hpa kleiner ist als der gemessene von der Wetterstation, daher kann
doch von der Berechnung eigentlich garnicht so viel verkehrt sein oder ?
Dankeschön
Sinsor
von Doom (Gast)
Schau doch mal, welchen Höhenunterschied Dein Standort zu dem der
Wetterstation hat. Ein hPa entspricht ca 27ft, also knapp 8 Metern.
Und im schlimmsten Fall ziehst Du einfach die 10hPa ab, wenn es immer
genau dieser Wert ist.
von Sinsor (Gast)
Steht schon im ersten post, 4m sinds und das mit den 1hpa pro 8meter
gilt glaub ich nur wenn es in der Nähe um NN ist.
Einfach abziehen ist leider nicht drin, da ich dass zumindest begründen
müsste!
von Sinsor (Gast)
hm
