Guten Tag, Ich benutze einen ICL7660 um eine negative Spannung zu erzeugen. Dies ist auch wunderbar, allerdings habe ich ein Paar Elemente, die ich damit versorge und dies führt dazu, dass die Ausgangsspannung sehr unsauber ist und schwingt. Schalte ich einen 10k Ohm widerstand hinter den Ausgang bleibt das Signal sauber. Ist dies eine gute Lösung oder was würdet ihr vorschlagen? Im Datenblatt steht nämlich nichts von einem Ausgangswiderstand. Gruß, Daniel
Ich hab es mit 10kOhm getestet, mache ich es auf die weise, ist zzwar das ausgangssignal stabil, aber dafür werden die daran angeschlossenen Bauteile nicht mehr ausreichend mit Spannung versorgt. Hat jemand vllt. eine Idee? Gruß, Daniel
Ach ?
FIGURE 2. OUTPUT SOURCE RESISTANCE AS A FUNCTION
OF SUPPLY VOLTAGE
Okay stimmt. Kann ich vllt. einen Impedanzwandler davor schalten, um die negative Spannung zu stabilisieren?
@ Daniel (Gast)
Ladungspumpen sind bekanntermassen ziemliche Dreckschleudern. Je
niederohmiger der Treiber, umso größere Strompulse entstehen. Was tun?
Ein Ausgangsfilter hilft. Bei kleinen Strömen von vielleicht 10mA reicht
ein RC-Filter mit Widerständen im Bereich von 10-100 Ohm, bei größeren
Strömen nimmt man einen LC-Filter.
Falk
Klar, wenn du ihn mit einer noch negativeren belastbaren Spannung versorgen kannst.
Hab gerade mit meinem Betreuer gesprochen, er riet mir einfach zu einem DC-DC Wandler Kennt ihr da einen guten, der am Ausgang + und - Spannung rausgibt? Gruß, Daniel
Ich bräuchte einen mit 9V am Ausgang. Die von TMR haben aber nur 12V als nähestes. Kann ich einen Widerstand davor schalten, um dies einfach zu reduzieren oder brauch ich da einen Festspannungsregler? mfG Daniel
