Hi *, ich bin auf der Suche nach den Ultraschallsensoren, wie sie auch in PDCs verwendet werden, also glatte Oberfläche zum Drüber-Lackieren, 10-200cm Reichweite, am liebsten I2C (TWI) oder was anderes serielles und 5V/12V (zur Not) Versorgung. Habe leider nur so ekelige Drahtgitterteile gefunden, von welchen man auch noch zwei braucht (Send/Rec). Aber in Nachbar's Auto sind welche drin, die nur einen runden Fleck (und damit Loch) haben... Habe bereits im Forum gesucht, und nein, ich möchte nicht dieses 04/08 Modul haben, ich hätte gerne ein einziges Modul für Send/Rec. Und falls da nichts geht, weiß vielleicht jemand, wie ich von gekauften (eBay) Einparkhilfen die Sensoren ansteuere? Dankeschön...
Ähm bitte versteh mich nicht falsch, aber nein ist er nicht. Und, dumm gefragt, was hätte deine Frage mit dem Thema zu tun? Also ich nehme auch gerne Radar, wenn das besser geht, aber imo sind die im Auto verbauten Teile auch US Apparillos, nur eben mit einer anderen Ansteuerung: - timer_start(); - Kurzer Burst Sinus - schnelles Umschalten der Leitung auf einen Verstärker - bei Eintreffen eines großen Pegels (Threshhold): timer_stop(); - calc_distance(t_diff, temperature_in_kelvin); Bitte belehrt mich eines Besseren :)
IMHO ist es schon technisch nicht möglich, einfach über den Membran eines US-Sensor drüber zu lackieren, ohne seine Funktion zu schädigen/zerstören. In allen besseren Autos sind die Abstandssensoren mit Radar gelöst, so kann der wesentliche Teil witterungsgeschützt hinter einer Art Abdeckung plaziert werden.
Ok und von euch hat nicht zufällig einer grade einen Radar-Sensor und/oder Beispielschaltung zur Hand? Danke trotzdem, Christoph
Conrad hat IIRC einen Radarsensor (bin zu faul zum suchen). Beispielschaltungen dazu gibt es wahrscheinlich im Datenblatt oder auf der Website des Herstellers.
@Mike: Ich weiß ja nicht, was "bessere Autos" sind, aber BMW und Mercedes benutzen Ultraschall für die Einparkhilfe, auch in der Oberklasse. Radar hat sowieso das Problem, daß die Signale durch Holz und Kunststoff durchgehen, d.h. man könnte damit nicht vor einem Holzzaun einparken. Markus
Audi A6, A8 S-Klasse, SL ... Es geht nur darum, dass eine dünne Kunststoffschicht den Sensor schützt. Einen Baum detektiert so ein Ding genauso wie halt ein parkendes Auto. Das Ultraschall verwendet wird habe ich nicht bestritten. Nur wenn er drüber lackieren will, wird es mit dieser Sorte so nichts.
Hm, ok, dann lackiere ich nicht drüber, sondern lasse sie schwarz. Ich hätt halt nur gerne, dass ich pro sensor nur ein loch bohren muß und dass da kein drahtgitter rausschaut... Also bei eBay die Nachkaufeinparkhilfen haben das alle... mich interessiert nur, wo die so einen sensor herhaben. Habe nur den MA40S5 (Send/Rec in einem Gehäuse) gefunden, der hat aber leider ein Plastikgitter. Das was ich suche, hat aber eine plane, geschlossene Oberfläche. Ideen? Danke euch.
Also bei Conrad habe ich nur die einfachen US gefunden MA40S oder MA40R. Diese sind zwar ohne Gitter aber man benötigt eben zwei davon. Ich bin ebenfalls auf der Suche nach eine Sensor der S und R in einem vereint. Über entsprechende Hinweise bin ich jeden dankbar. Olaf
Du kannst einen Sender auch als Empfänger benutzen und einen Empfänger auch als Sender. Wär den besseren Wirkungsgrad hat, habe ich noch nicht untersucht. Ich schätze mal ein Empfänger. Das ist nicht nur gesabbelt, sondern praktisch ausprobiert. 360° US-Scanner. Ein Tip noch zur Resonanzfrequenz des Wandlers.Die muß nicht immer genau auf der Frequenz sein die Angegeben ist. Bis 2 Meter reicht normal ein + und - Burst aus.
