Hallo, Ich bin grade dabei für jemanden etwas zu entwickeln womit er über das Internet und mit Fernbedinung seine Relaiskarte K8IO von Pollin schalten kann. Zur verfügung hat er 1x AVR-Net-IO, 1x IR-Epfänger von Pollin, 1x Relaiskarte K8IO. Derzeit hat er auf dem AVR-Net-IO die Ulrich Radig Firmware drauf, die findet er auch sehr gut und möchte diese wenn möglich unbedingt behalten. Jetzt möchte er ja noch zusätzlich mit der IR-Fernbedinung von Pollin die Relais parallel zum AVR-Net-IO schalten. Ist das möglich mit vielleicht leichten abwandlungen der Ulrich Radig Firmware? Lässt sich da vielleicht was mit den Tastereingängen der Relaisplatine machen? Ich hoffe das ihr mir helfen könnt, MFG Moritz S.
Du kannst das mit Diodenlogik oder ODER-Gattern zusammenfassen. Nachteil ist, dass z.B. ein per IR eingeschaltetes Relais nicht per Internet zurücksetzbar ist. Ich würde vorschlagen, die Dekodierung der Infrarotsignale einen kleinen Prozessor wie einen mega2313 oder so erledigen zu lassen(was ist eigentlich auf der IR-Empfängerplatine drauf? Kann man dessen Frimware modifizieren?). Ein empfangenes IR-Kommando setzt eine Interruptleitung, der Hauptprozessor auf dem Net-IO holt den Befehl irgendwann ab und führt den Schaltbefehl aus. Dann sind beide Bedienmöglichkeiten gleich berechtigt. Eine dritte Möglichkeit wäre noch, nur die Internetsteuerung so zu belassen und eine Applikation für ein Smartphone zu schreiben. mfg mf
> die findet er auch sehr gut und möchte diese wenn > möglich unbedingt behalten. dann bleibt nur das selbst erweitern. Du kannst dir ja mal das anschauen: http://www.ethersex.de/index.php/RC5 Diese Firmware läuft ebenfalls auf dem Pollin-Board und hat m.E. einen recht modularen Aufbau. Ich verwende sie bei mir für einen Datenlogger, hab da auch noch ein RFM12-Modul dran, damit kann ich Funksteckdosen schalten und über 433 MHz mit anderen Modulen kommunizieren. Den Teil "Datenlogger" hab ich selbst programmiert, die Funkbrücke und Ansteuerung von Funksteckdosen war schon fertig. Gruß Roland
Auf der Infarot-Platine ist ein Attiny 2313. Kann man die Ulrich Radig Software so anpassen das sie die Daten vom Angeschlossenen (Nur wie?) Attiny2313 der IR-Empfänger Platine holt und dann darüber schaltet? Wenn es geht mit möglichst wenig Programmier aufwand, Bin nicht grad der Profi. Hoffe das ihr mir helfen könnt. MFG Moritz S.
