Moin zusammen, ich habe mir vor kurzem nach lägerem verfolgen sämtlicher Tutorials den MK2 von MyAVR (http://shop.myavr.de/Systemboards/myAVR%20Board%20MK2,%20best%C3%BCckt.htm?sp=article.sp.php&artID=40) als Bausatz bestellt, da ich in die uC-Programmierung eisteigen wollte und auch gleich etwas basteln und über den Aufbau lernen wollte. Mein Problem ist nun, dass das Programm auf dem ATmega8 nicht läuft, wenn ich ihn einfach mit einer 9V Blockbaterie betreibe. Es läuft nur, wenn man es über USB anschließt und über das Programm ausführt. Ist das normal und liegt an der Programmierung, oder habe ich wohlmögich einen Fehler in meiner Schaltung? LG Exilit P.S. wenn ich irgendeinen Thread zum Thema übersehen habe, lyncht mich bitte nicht. weiß jemand, wie man links einfügt?
Es sollte die kleine grüne LED(POWER) auf dem Board bei Anschluß einer 9V Blockbaterie leuchten... --> Bestückungsfehler oder 9V Blockbaterie leer???
wenn du das board autonom betreiben willst zieh den programmer ab!!! da dieser bei ausschließlicher ext. versorgung spannungslos ist kann es zu undefinierten seiteneffekten kommen es hört sich so an, als wenn der programmer in diesem zustand die reset-leitung auf low zieht... nimm einfach den programmer vom board bei autonomen betrieb ;-) dann sollte es gehn Gruß
Die grüne power LED leuchtet auch, aber halt leider sonst nichts. ok werde ich versuchen und mich dann nochmal melden. Danke schon mal
