Hallo, durch die hilfreichen und kompetenten Hinweise und Anregungen sind neunen Boards deutlich billiger und übersichlicher. Noch ein mal die Beschreibung: Das Basiboard beinhaltet: Eine Batterie gepufferte RTC, JTAG, ISP, 5V 3A Schaltregler, 3 PMW-Ausgänge, zwei ADC-Anschlüsse an Potis und acht Anzeige-LEDs. Des weiteren werden noch drei weiter Boards angeboten, welche auf das Basisboard, via Stiftleisten gesteckt werden können. Auf diese Weise ist es möglich alle Boards gleichzeitig zu nutzen. Diese sind das Siebensegment-Board, das SD-Card-Board und eine Apaterplatine mir dem RN-Standartanschluss. Das Siebenssegment-Board beinhaltet: 6-stellige, 20mm hohe Siebensegmentanzeige, LCD-Connector zum Anschluss eines HD44780 kompatiblen Displays und drei Taster. Das SD-Card-Board beinhaltet: SD-Kartenslot mit speziellem Pegelwandler, sämliche Bussysteme auf Stiftleisen (TWI, SPI, USART), sowie mini-USB,RS485 und RS232. Außerdem befinden sich auf dem Board ein Temperatursensor und ein Luftrucksensor. Nahe zu alle Komponenten lassen sich per Schalter ein-bzw. ausschalten. Auf dem Adapterboard befinden sich vier Wannenstecker für jeden der 8-Bit Ports. Alle Platinen sind durchkonntaktiert, vergoldet und mit Lötstopplack versehen. Basisboard: ohne Bauteile 8€; mit Bauteilen 20€ Siebensegmentboard: ohne Bauteile 15€; mit Bauteilen 26€ SD-Card-Board: ohne Bauteile 8€; mit Bauteilen 28€ (ohne Luftdrucksensor) 37€ mit Luftdrucksensor Adapter-Board: ohne Bauteile 5€; mit Bauteilen 8€ Komplett (alle Boards): ohne Bauteile 20€; mit Bauteilen ohne Luftdrucksensor 70€; (mit Luftdrucksensor) 80€ Auf an Anfrage und Aufpreis können alle Boards auch bestückt bestellt werden. Bestellungen bitte per Mail an janniscarstesmc (at)googlemail (dot)com oder per PN. Gruß Jannis
