Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Linux (Debian) NFS Server Verbindung zu Controllerboard
von Klatec (Gast)
Hallo
Ich versuche über einen NFS Server von einem PC auf Target Board (Taskit
stamp9g20) eine Verbindung herzustellen. Es gibt eine Beschreibung von
Taskit die jedoch enorme Kenntnisse von Linux voraussetzt und ich komme
einfach nicht weiter. Ich habe mit apt-get install nfs-kernel-server die
Installation durchgeführt und in die Datei etc/exports den Eintrag
/develop 192.168.16.*(ro) geschrieben. Eine weitere Anweisung in der
daskit-Beschreibung lautet
Mkdir /mnt/develop
Mount –t nfs –o nolock.tcp servername:/develop /mnt/develop
Ich nehme an das für diese Aktionen der NFS Server laufen muss um dann
auf dem Zielsystem dieses Verzeichnis anzulegen. Mein Problem ich habe
keine Ahnung wie ich den Server zum Laufen bringe. Ich hab schon gelesen
dass in einigen Dateien Zugriffsrechte vergeben werden müssen usw., es
sind keine Schutzmaßnahmen gegen über Fremdzugriffe notwendig, da ich
nur den PC und das Board miteinander verbinde.
Kann mir bitte jemand helfen? Z.B was ich genau in welche Datei
schreiben muss, wie die Startbefehle lauten, ich befürchte eine
fachmännische Kurzanweisung wird bei mir Dumpfpacke nicht helfen. Ich
verwende Debian (wird von Taskit verlangt). Bitte, danke.
L.g
Johann K.
von Tim (Gast)
ok.
Nope. Entweder Ipadressen und Netzmasken oder Domainnamen und Wildcards
In deinem Fall also
/develop 192.168.16.0/24(ro)
für alles was im 192.168.16.1-192.168.16.254 Netz ist.
Danach musst du dem Server mitteilen /etc/exports neu zu laden:
/etc/init.d/nfs-kernel-server reload
Jetzt auf dem Client ein Verzeichniss erstellen
mkdir /mnt/develop
und mounten
mount –t nfs –onolock,tcp servername:/develop /mnt/develop
(Servername ist natürlich durch die entsprechen IP zu ersetzen)
Der Erfolg lässt sich mit
mount
überprüfen. Da sollte die nfs Verbindung auftauchen.
Da ein Großteil der Linux "Probleme" auf fehlende Rechte zurückzuführen
sind, hier noch der Hinweis dass Sämtliche Zugriffe als root (vom Client
aus) im Server auf noboy:nogroup umgeschrieben werden.
Also die Rechte für /develop entsprechend setzen:
chmod o+rx /develop
(Eigentlich gehört /develop nach /srv, zum testen aber erstmal egal.)
Weitere Dokumentation:
man nfs
man exports
man mount
von Klatec (Gast)
Hallo Tim
Danke für deine Ausführungen, ich werds morgen gleich versuchen
umzusetzen. Danke.
lg.
Johann K.
