Guten Morgen! Ich habe seit einiger Zeit so ein Siemens M20 hier rumliegen. Da ich jetzt gerade motiviert bin und Zeit habe, wollte ich mit dem M20 und PC (Hyperterminal) mal rumspielen. Jetzt müsste ich nur kurz wissen, ob ich da noch ne Pegelwandlung zwischen den Schnittstellen brauch? Einen Max232 hätte ich noch da, muss ich den dazwischen schalten? Danke für die ne kurze Antwort! Gruß Stefen
Das M20 wird meines Wissens über ein ganz normales Serielles Datenkabel angeschlossen. dkm www.loetstelle.net
hätte ich jetzt eher nein gesagt, da ja das Terminal nur mit 8 Volt versorgt wird. Da wird das mit den Pegeln von 12 Volt doch eher schwierig... ich glaube, ich nehme mal den MAX dazwischen, so rum kann ja nichts passieren stefan
Mein PDA wird mit 3,7V versorgt (LIPO Akku) und hat 12V/-12V konforme Pegel.. Die Versorgungsspannung spielt da garnicht mit. Ich würd ers ohne Probieren (Also mit TTL Pegeln), damit kann nämlich nichts passieren.
Du brauchst keinen Pegelwandler dazwischen. Kannst direkt verbinden. Pegelwandler ist im M20 Terminal bereits integriert. Gruß
OK, wunderbar! Danke für die Infos. Dann werde ich das zu Hause gleich mal testen. Weiß jemand zufällig welche Einstellungen das Interface braucht? (Bits pro Sekunde, Datenbits, Parität, Stoppbits) Aber das kann man bestimmt durch ausprobieren rausfinden. Danke nochmal, Stefan
Vermutlich 8n1, 19200. Allerdings wäre ich vorsichtig, was das mit dem Pegel betrifft - Aussagen wie von Peter Z. sind ja in sich widersprüchlich. Wäre da ein Pegelwandler integriert, bräuchtest Du nämlich einen. Das Manual (unter anderem hier* zu finden) beschreibt allerdings eindeutig, daß das Gerät keine V24-Pegel liefert und also zum Betrieb an der seriellen Schnittstelle eines PCs ein Pegelwandler erforderlich ist. Allerdings gibt es eine Ausführung namens M20T, bei der direkt eine 9polige Buchse für die serielle Schnittstelle vorhanden ist - und die liefert auch echte V.24-Pegel, so daß zum Betrieb dieser Version an einem µC definitiv ein Pegelwandler erforderlich ist. *) http://www.tkt.cs.tut.fi/kurssit/8402036/GSM/MANUALS/M20T_Technical_Description.pdf
@Rufus T. Firefly Verstehe ich jetzt nicht was du von Dir gibst es geht um ein M20T und Kommunikation mit einem PC nicht MC Dann les mal weiter oben... "da ja das Terminal nur mit 8 Volt versorgt wird." wird wohl das M20Terminal sein schlaumeier... Und das kann man direkt mit einem PC verbinden MfG
Zitat aus dem ersten Posting dieses Threads: "Ich habe seit einiger Zeit so ein Siemens M20 hier rumliegen." Wo steht, daß das ein M20T ist? Aus der Versorgungsspannung eines Gerätes kann man auf garnichts schließen.
Dann les halt mal das dritte posting oder steht da nicht "Terminal". Dann schau mal nach was das M20T für eine Versorgungsspannung hat. Ist mir jetzt auch zu blöd mit dir weiter zu diskutieren. sollst recht haben vielleicht bist dann befriedigt.........
Das mag man vielleicht daraus schließen können, aber einerseits ist bei der hier beliebten Unschärfe des Ausdrucks so etwas gewagt, andererseits rechtfertigt das Deine Umgangsformen nicht; selbst wenn ich mit Ratschlägen massiv daneben liegen sollte. Präzision im Ausdruck ist wichtig, gerade wenn ein einzelner Buchstabe über die Charakteristika eines Gegenstandes entscheidet. M20 und M20T sind halt was unterschiedliches. Wenn Du das anders siehst - bitte. Zum Glück nur Dein Problem.
Also... erstmal Danke für die Hilfe!! Und dann: Entschuldigung für meine ungenauen Angaben im ersten Post. Habe mittlerweile auch das Datenblatt gefunden und da gesehen, das es eben zwei Versionen gibt: als Modul und als Terminal. Und die unterscheiden sich doch ziemlich, gerade mit dem Pegeln und der Schnittstelle. Nochmals Danke! Gruß Stefan
http://www.sponsor123.org ... Geld verdienen mit der eigenen Webseite mit einem erfahrenen Partner an Ihrer Seite. http://www.sponsor123.org
Geld verdienen mit der eigenen Webseite mit einem erfahrenen Partner an Ihrer Seite. Wir bieten Ihnen eine Vollauslastung Ihrer Werbeflächen mit attraktiven Sponsoren, hoher Vergütung und zuverlässiger Auszahlung.GigaCash ist das professionelle Sponsornetzwerk für Homepagebetreiber und Werbetreibende jeder Größenordnung. Durch die Vermittlung weiteren Webmaster können Sie Ihre Einnahmen nochmals steigern. Sie verdienen 15% des Umsatzes in der ersten und 5% in der zweiten Ebene! Monat für Monat. Ohne weiteren Aufwand. Mit monatlichen Gewinnspiel! www.sponsor123.org
Die Spannung muss fürs M20 erst nochmal hochgewandelt werden, es arbeitet (zumindest die teureren/guten Modelle) mit störungssicheren -20 bis +20 Volt Logik Pegeln. Ich hab mir diese Spannung über einen schnellen Transistor gebastelt.sollte auch hier zumachen sein. Viel Spaß!
