Hallo! Ich bin auf der Suche nach einer CMOS-Kamera, die auch in der Nacht Bilder aufnehmen kann (S/W für Zeichenerkennung) und eine digitale Schnittstelle hat (nicht analog A/V). Gibt es so eine zu kaufen? Ich suche verzweifelt, aber ohne Erfolg.. Es gibt bei Conrad so ein Modul, allerdings mit Cinch.. Und alle Module, die rs232 haben, sind anscheinend mit einem IR-Filter ausgestattet, zumindest werden nicht als IR beschrieben.. Oder lassen sich die IR-Filter von den CMOS-Modulen abnehmen??
>Ich bin auf der Suche nach einer CMOS-Kamera, die auch in der Nacht >Bilder aufnehmen kann (S/W für Zeichenerkennung) Was für Zeichen? Nummernschilder? Ohne zusätzliche IR Beleuchtung kommst du nur mit einer SW Kamera auch nicht besonders weit.
Was verstehst du denn unter IR? Möchtest du damit thermisches IR aufnehmen oder reicht dir der normale Spektralbereich, den man auch von vielen Si-Photodioden kennt. Darf es auch CCD sein und welche Auflösung und Dynamik brauchst du? Möchtest du Videodaten oder Einzelbilder mit ggf. längerer Belichtungszeit? Die IR-Sperrfilter sind oft auch am Objektiv montiert. Fragen über Fragen...
Es geht um Markierungen, ähnlich den Barcodes, nur in runder Form. Zur Einlesegeschwindigkeit: Das Bild sollte in 1-2 Sekunden eingelesen und erkannt sein. Also Einzelbilder. Wegen zusätzlicher Beleuchtung, ich dachte so 6 oder 8 IR-Dioden um die Kamera..
ids-imaging.com hat so etwas. man kann bei vielen Kameras die IR-Filter (ab 650nm) entfernen
