EVK1105 + H&D Wireless An alle die ein EVK1105 Board vor sich stehen haben und dieses mit dem W-Lan Modul H&D Wireless erweitern wollen. Auf vielen Abbildungen ist das W-Lan Board mal rechts, mal links oder stehend herum montiert zu sehen. Ebenfalls iritieren kann die Anleitung von H&D SPB105 welche ein auflöten von Steckleisten auf der Oberfläche des W-Lan Board beschreibt. Auch ist ein Adapter SPB400 von H&D erhältlich, welchen wir nicht Testen konnten (wollten). Lösung: Selber ein Adapter bauen um das EVK1105 mit den SPB105 zu verbinden Pinlayout: EVK1105>>>>>>>>>>SPB105 1 5 SDIO_D2 2 7 GPIO 3 6 Interupt GPIO62 4 8 Shutdown 5 1 Chip Select 6 3 SPI_MOSI 7 4 SPI_MISO 8 2 CLK 9 9 GND 10 10 VCC Das Projekt ist in dem von Atmel erhältlichen AVR Software Framework unter ..\\thirdparty\hd\example\hd_spb104\at32uc3a0512_evk1105\gcc bei welchem die config.mk der Eintrag -D EXT_BOARD=SPB104 zu -D EXT_BOARD=SPB105 angepasst werden muss. Projekt erstellen und laden. Sobald das Board neu gestartet wurde sollte das Display eine Oberfläche anzeigen. Die Konsole über USB oder USART dient nur der Anzeige, es sind keine Einstellungen möglich.
