Hallo, ich wollte mal fragen ob jemand einen IC kennt mit dem man Kapazitäten messen kann und das Ergebnis dann am besten per I2C zur Verfügung stellt. Ich weiß das man sich was basteln kann mit einem NE555 etc. um Kapazitäten am Atmega zu messen aber ein fertiger IC würde mir persönlich besser gefallen. Alternativ wäre natürlich ein IC der 0-5V abhängig von der Kapazität liefert. Dann kann ich den AD-Wandler zur Messung nehmen. Gruß Lars
>ich wollte mal fragen ob jemand einen IC kennt mit dem man Kapazitäten >messen kann und das Ergebnis dann am besten per I2C zur Verfügung >stellt. Gibt es nicht.
Danke für die Informationen, gibt also doch welche. Werde ich mir mal genauer angucken. Gruß Lars
Danke für die Tips, ich glaube ich werde die Lösung mit dem tiny als I2C-Slave probieren. Da bin ich dann recht flexibel mit. Gruß Lars
Tach allerseits, wie Peter Dannegger schon erwähnte. Software QTouche ist die Bezeichnung bei Atmel. Das ist wirklich erstaunlich simpel. Man braucht nur zwei Portbits und einen Kondensator. Fertig. Thor
Danke für den Tip mit dem QTouch, ich glaube damit werde ich mich mal etwas genauer beschäftigen. Das sieht ja recht einfach aus. Gruß Lars
Hallo Kann mir einer von euch freundlicherweise die Schaltung für ATtiny aufzeichnen? Würde auch ein PIC gehen? Welche Eigenschaften benötigt der Chip? Besten dank im voraus
Tach Dirk, auf das Datum vom letzten post hast du aber schon geschaut? Naja, wie gesagt Atmel hat eine sehr ausführliche doku zu dem Thema. Natürlich geht das auch mit einem PIC. Das einzige was du brauchst sind zwei three statet Ausgänge. Um so hochohmiger der Z Zustand ist um so besser. Wobei sich die Größen bei CMOS in Bereichen bewegen, wo man eigentlich nicht mehr zu diskutieren braucht. Thor
