Ich möchte mit einem DSP zwei ADCs (wenn möglich 16 Bit) einlesen, eine Regelung berechnen und einen 16 Bit Wert auf einen DAC ausgeben. Die Abtastrate sollte bei 1MHz oder mehr liegen. Da ich bis jetzt noch nichts mit DSP gemacht habe wäre es nett, wenn ihr mir ein paar DSPs empfehlen könntet, die dafür geeignet wären. Sollte es ein 16 oder 32 Bit fixed point oder floating point DSP sein? Schön wäre es wenn der DSP gleich die ADC eingebaut hätte. Könnt ihr mir einen Typ empfehlen oder eine DSP Familie? Der DSP soll nur die Regelung machen. Für das Betriebssystem, Kommunikation etc. ist ein ARM9 vorhanden. Im Moment ist mein Plan die ganze Regelung mit OPVs zu machen. Der DSP wäre flexibler.
Moin, sei mir nicht böse, das ist eine 'FAQ' :-) Du musst Dir im Klaren sein, welche Bittiefe du brauchst, welche Berechnungen notwendig werden, usw. Also sind mehr konkrete Angaben nötig. Sonst lässt sich deine Frage nicht beantworten. float ist zwar bequem, aber oft eine Einschränkung bei der Auswahl der DSPs. Mir ist grade kein DSP bekannt, der einen ADC bis 1 MHz eingebaut hätte.. Weitere Auswahlkriterien: - Wie programmieren? (C, Assembler) - GNU oder proprietäre tools? - Wie hoch dürfen die Toolkosten sein? Gruss, - Strubi
Es ist gar nicht so einfach die richtigen Fragen zu stellen, wenn man keinen Überblick hat. Ich glaube das was ich suche erfüllen so in etwa die TMS320F280X von TI. Die haben immerhin 12 Bit ADCs mit bis zu 12.5MHz.
