Hallo, vielleicht ist es etwas dreist hier so zu fragen, aber ich kann momentan einfach keine hinreichenden Antworten finden. Wenn ich eine FFT auf einem Controller laufen lasse, was kann ich damit anstellen bzw. wie genau ist dies. Könnte ich z.B. die Frequenz und Amplituden bestimmen anhand einer einzelnen Periode oder muss man erst ein paar Perioden drüber laufen lassen um etwas bestimmen zu können. Wie ist es wenn sie verzerrt sind, nicht mehr Sinusförmig, sind dann z.b. Frequenzzähler besser die auf Nulldurchgänge achten oder sind diese immer besser? Kann man alle Frequenzen bestimmen oder nur spzielle vorher festgelegte? Wie genau sind diese Analysen, klar abhängig von Fensterung ect. so weit habe ich schon gelesen, aber vielleicht gibt es Hausnummern, die man mal eben einwerfen könnte. Ich weiß, das ist viel Kauderwelsch durcheinander, ich hoffe jemand kann mir trotzdem Antworten. Vielen Dank.
>Könnte ich z.B. die Frequenz und Amplituden bestimmen >anhand einer einzelnen Periode Nein. > oder muss man erst ein paar Perioden >drüber laufen lassen um etwas bestimmen zu können. Ja. Eine ganze Menge sogar. > Wie ist es wenn sie >verzerrt sind, nicht mehr Sinusförmig, Dann bekommst du aus der FFT Peaks bei den Oberwellen. >Kann man alle Frequenzen bestimmen oder nur spzielle vorher festgelegte? Alle unterhalb der halben Samplefrequenz. Die FFT bzw die Anzahl der Samples gibt aber ein Raster vor in dem alles außerhalb des Rasters in die benachbarten Peaks verschwimmt. > Wie genau sind diese Analysen, Kommt drauf an wie viele Samples zur Verfügung stehen. Je mehr desto besser.
