Hi, ist es irgendwie möglich, den ISP Takt vom usbasp per Software zu ändern? Ich hab nämlich das Problem, dass sich viele AVR mit dem schnellen Takt nicht programmieren lassen und mit dem langsamen Takt dauert es beim ATmega32 265 Sekunden, jeweils zum Programmieren und für Verify. Es wäre hilfreich, wenn ich zum Programmieren der Fusebits einen langsameren Takt und für den Rest einen schnellen Takt verwenden könnte. Die Option -B von AVRDUDE funktioniert aber nicht. Gibt es außer dem Jumper keine Möglichkeit, den ISP Takt zu ändern?
Die neueren Versionen von avrdude und der USBasp Firmaware können den ISP Takt einstellen. Bei avrdude mit Parameter -B.
danke für die schnelle Antwort. Ich hatte die -B Option eigentlich schon probiert. Aber entweder hab ich was falsch gemacht oder es gab gleichzeitig noch irgend ein anderes Problem. Jedenfalls ging es nicht. Jetzt geht es seltsamerweise.
So, ich hab jetzt eine kleine Änderung im Makefile gemacht. Jetzt werden die Fuses mit -B5.0 und der Rest mit -B1.0 programmiert. Damit läuft es jetzt
